De l'intérêt des vis titane ...
Re: De l'intérêt des vis titane ...
Il avait vraiment fait les calculs et dans mon cas c’était vraiment dangereux Mais c’était vraiment seulement une remarque de ma part après chacun fait ce qu’il veut bien entendu.
- Lino
- Localisation : Normandie; Seine Maritime; Rouen (76) LFOP (Boos)
Ce sont les Russes les grands spécialistes du titane, d'ailleurs le SR71 était fabriqué avec du titane russe non ?
Je tenterai une recherche Google avec le terme visserie titane en russe : "титановые винты"
J'ai une petite expérience d'usinage du titane, TA6V principalement, et je peux vous garantir que ce n'est pas simple. Il dissipe trés mal la chaleur un peu comme l'inox. Il faut des outils très coupants et une avance dans la matière conséquente. La plus grande difficulté que j'ai rencontré a été de faire un taraudage pour mes fusées de train d'atterrissage.
On trouve des chutes de TA6V à très bon prix si vous voulez vous lancer dans la fabrication de ces petites pièces. Peut-être qu'après quelques casses d'outils vous trouverez le prix des sites marchands pas si déconnants que ça
Quand on recevait les aprilia de GP, certaine vis étaient en titane et quelques autres pièces, elles travaillaient toujours en cisaillement, les motos n'étaient jamais livrées avec des vis titane, et on en montait pas, pour serrer les carter ou autres pièces ou les vis travaillaient en traction, mais certainement à cause des démontages fréquent.
J'ai eu la chance d'avoir un reste (un peu) de visserie neuve aviation en titane et j'en ai quelques une sur mon dragonfly, mais pas sur des assemblages à risqueS, plutôt sur des fixations d'accessoires.
j'ai également usiné quelques pièces en titane, comme dit précédemment, c'est très dure à usiner, j'ai utilisé des outils à inserts vissés neufs. La dernière pièces était cette entretoise du bâtis moteur
oui en cisaillement pas de risque de mauvais serrage, 100 ok avec toi
- jeromef
La principale difficulté d’utilisation de la visserie Titane est la tendance à gripper. Sans lubrification appropriée, l'écrou grippe sur la vis en cours de serrage et celle ci casse en torsion.
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
Merci pour l'info,
Sharky
Sharky
Avec de la visserie inox, on les traitait au "stanal", ca devenait gris, et ça grippait bien moins. Mais c'est pour l'inox.jeromef a écrit :La principale difficulté d’utilisation de la visserie Titane est la tendance à gripper. Sans lubrification appropriée, l'écrou grippe sur la vis en cours de serrage et celle ci casse en torsion.
Je sais pas si il a quelque chose de similaire pour le titane.
