Interressant tout ca Martos, tu peux nous en dire plus?martos a écrit :j'ai quasi fini le mien (on est entrain d'imprimer le boitier)
Arduino :
Température moteur / cabine (sonde K )
Base sur arduino, tu va afficher quoi pour ton HA? Juste des lignes ?
Je suis aussi interressé par ton "EMS like". Nous avons un FlyDat (affichage des info du Rotax) sur le notre, et l'affichage n' est pas tres pratique (affichage alterné des t° cylindre D et G toute les 30sec par exemple). Donc si tu t'es connecte au sonde K du Rotax ... :P
Donc je me disais qu'il y avait surement moyen de reprendre les info des capteur et refaire 1 affichage plus sympa avec l'Arduino, donc je suis preneur de toutes info
Sinon j'ai pu avancé sur le miens, j'attends toujours les capteurs, mais j'ai pu mettre en forme l'ecran sous python, j'attend aussi le LCD, ce sera un 3,2 pouces tactile.
Je me tate a prendre un module GPS, mais sans cartographie j'en voyais pas trop l'interet jusqu'a ce soir ou j'ai trouve l'idee pour l’utiliser, d'abord il y a bien sur l'enregistrement de la trace sol eventuellement, mais l'idee serait plutot pour recaler automatiquement l'altimetre au demarrage, non pas avec l'altitude GPS car il y a 1 decalage entre GPS et alti de reference des cartes (la fameuse geoïde), mais plutot en ayant une petite base de donnee aerodrome(autour de la base)/position, altitude VAC et donc au demarrage, on detecte la position, on en deduit l'aerodrome, et on cale l'alti direct au QFE de l'aerodrome, ce qui nous donne la pression de reference... avec bien sur validation utilisateur...
Si je mets pas le GPS, je pourrais toujours poser la question au demarrage pour si on est sur l'aerodrome basé (Fayence pour nous soit 738ft) et recale l'alti...
Aller! Je pensais attendre encore que ce soit plus au point, mais je vous met un printscreen de la version actuelle, c'est pas tres beau encore, mais ca prend forme... l'HA suit la souris pour le moment, en attendant d'avoir le capteur de position. J'ai bien galerez avec Python, mais un grand merci a l'auteur du code d'origine (Duncan Law) sur lequel je me suis basé...
Salutations
AL
