Alternative à Starlink pour avoir du signal partout?
xav13
Message par xav13 »
Dans ma,réflexion pour avoir du signal GSM dans l'avion tout le temps, j'ai pensé à une alternative à Starlink, un amplificateur (ou répéteur) GSM.
Un truc de ce genre : https://fr.grandado.com/products/amplif ... YzODcxNzIw
L'idée serait déjà d'installer la petite antenne dessous l'appareil afin qu'elle "regarde" les antennes de téléphonie terrestre et de s'affranchir de la cage de Faraday que constitue la cabine de l'avion et qui réduit un peu le signal.
Pensez vous que ça puisse être efficace?
herles
Re: Alternative à Starlink pour avoir du signal partout?
Message par herles »
Salut,
Installer un répéteur GSM dans un avion n’est pas une solution trop viable car cela peut perturber les systèmes de navigation et de communication de l’appareil c'est surement pour ca que les compagnies imposent donc le mode avion et privilégient des solutions comme le Wi-Fi embarqué ou des systèmes satellites dédiés.
xav13
Message par xav13 »
Mais si j'ai bien compris, je suis béotien en la matière, l'appareil que j'ai vu capte les signaux 4G, 5G etc... par une antenne que nous pourrions installer sous l'avion, orientée vers les relais terrestres donc, les amplifie et distribue un signal wifi que tous les appareils du bord peuvent utiliser
J'ai un système similaire d'origine dans ma voiture, il y a une antenne "squale" sur le toit (BMW) et c'est bluffant. Quand les téléphones commencent à boguer la wifi continue à bien fonctionner alors je me disais que sur un avion, ce pourrait être génial.
Quand tu me parles d'interférences, on génère pourtant du wifi en vol en reliant nos différents appareils et ma foi... je n'en ai jamais entendu parler...
j'ai utilisé aussi bien une box 3G ainsi que le partage de connection de mon smartphone pendant des années sans aucun problème d'interférence avec l'instrumentation de bord; le seul inconvénient était la disparition du signal avec l'altitude. Mais celà devrait probablement mieux fonctionner avec un routeur moderne placé au bon endroit; il suffit d'essayer !
