Recherche propriétaires d'ULM Hermes ou Vega
daffy
Re: Recherche propriétaires d'ULM Hermes ou Vega
Message par daffy »
Oui bien sur j'ai oublié que tu es motorisé avec le 582 plus léger et effectivement tu as de la marge .
Au sujet de la masse tu sais qu'il serait possible vis à vis de la réglementation que la masse maxi passe à 500kg d'ici la fin d'année voir début 2018. Pour nos appareils dit orphelins, on ne peut que se référer qu'au document existant et pour moi la seul limite c'est 472.5kg avec le pébroc. Je me dis que certainement cet appareil à été vendu dans d'autre pays et qu'il aurait été calculé pour une masse maxi supérieure à la norme française. Aurais tu des infos sur le sujet , peut être sur un document d'origine .
A bientôt
Thonyx
Message par Thonyx »
Il me semble (a confirmer) qu'il faudra l'accord du fabricant pour requalifier la masse max autorisée...
Autant aller bruler un cierge :)
Thonyx
Beurk c'est pas terrible :cry: :
Haa c'est mieux !! :D
L'idée c'était d'épurer, de reprendre tout le câblage qui n'avait rien d'aéro (dominos de partout, soudures, section 10 fois trop grosse, câbles qui frottent...) et d'ajouter des nouveaux équipements :
- Radio 8.33 via un Garmin GNS430
- Transpondeur mode S Garmin GTX330 (acheté aux US a très bon prix)
- horizon artificiel Garmi G5 qui sert surtout comme alticodeur pour le Mode S
Bon on sort un peu de l'esprit "ULM", mais je me suis fait bien plaisir.
La planche de bord découpée au laser sur de l'alu 2mm (pas cher et surtout travail très propre) sous réserve qu'on passe beaucoup de temps a faire le schéma d'implantation.
La doc Garmin est plutôt bien faite, mais demande également pas mal de temps pour l’appréhender si on part de 0 pour le câblage, l’interconnexion entre les équipements et le paramétrages.
Bon le premier vol a fini avec une panne radio :shock: a cause d'un des rares trucs que j'avais gardé d'origine (le coax de la VHF) mais c'est réglé.
Le mystère qui reste a élucider : j'ai le compte tour électronique du Rotax 582 qui s'emballe quand j’émets à la radio. Et l'amplitude dépend de la fréquence :? . Après X vérifications, cela ne semble pas venir d'un défaut de masse mais du rayonnement électromagnétique de l'antenne (bien plus puissant avec le GNS que l'Icom) qui parasite le compte tour !! A creuser ( je vais essayer de le blinder pour voir ??)
Photo de l'arrière :
Circuit anémo baro avec des raccord rapide très pratique :
L'avionique tire 3.5A c'est plutôt bien (bon je dois doubler en émission radio) :
La nouvelle partie cablée si ca peut aider d'autres pilotes :
Je dirai qu'au total y'a une petite cinquantaine d'heure de travail. Prochaine étape la pose d'un PA ? (tout est prêt si je pars sur du Garmin, me faut juste les servo et le panneau que j'ai déjà). On va déjà revoler un peu avec :)
lio34
Message par lio34 »
Bonjour ,
je déterre ce sujet car je suis intéressé par un HERMES , y a t il quelqu un sur le forum pour me renseigner ?
d avance merci
lionel
Thonyx
Bonjour Lionel,
Oui je veux bien essayer ;)
lio34
Message par lio34 »
bonjour Thonyx et merci ,
- je recherche des bouchons d essence ( visé dans les ailes )
- je ne connais pas la contenance des réservoirs ?
- je ne connais pas tout les arcs a mettre sur mon badin car aucun instru sur la machine
- je recherche aussi tout dossier technique ou autres renseignement sur la machine afin de pouvoir l immatriculé
voila pour l instant mes questions mais je pense que j en aurais d autres au fur et a mesure de la remise en état de la machine
Lionel
