Extincteur présenté par Yuri, le constructeur du 'IKAR Аи-10' ...
Re: Yuri et le 'IKAR Аи-10' ...
PapaMike a écrit :Quel type d'extincteur est-ce ? Mousse ? CO² ?
What type of extinguisher is it? Foam? CO²?
Який вогнегасник це? Піна? CO²?
Probablement du halon ou un dérivé.
pas vraiment bon pour la santé, mais efficace.
Utilisé en industrie, partout ou les produits classiques sont inefficaces ou interdits (salles blanches, serveurs informatiques...)
Comme dans tout processus d'extinction, l'efficacité depend aussi de la limitation d'apport du comburant (air).
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
Oui surtout si tu n'as pas d'entrée d'O2 pour tes propres poumons... :cry:
orkaan
Re: Extincteur présenté par Yuri du 'IKAR Аи-10' ...
Message par orkaan »
Описание
Допинг-2-генератор огнетушащего аэрозоля Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг-2 предназначен для оперативного аэрозольного тушения пожаров в закрытых, технически сложных объектах объемом до 2 куб.м. Это - моторные и багажные отсеки автомобилей, электрошкафы, сейфы и т.п. Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг-2 представляет собой стационарно устанавливаемый в защищаемом отсеке металлический цилиндр с размерами: диаметр-78 мм, длина -166 мм и масса -1,1 г Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг-2 срабатывает: автоматически при воздействии открытого пламени или температуры 170 С. принудительно - от аккумулятора при включении тумблера, выведенного в салон автомобиля. Время работы генератора -25-30 сек. Тушение происходит в течение первых 3-5 сек. Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг-2 дополнительно может быть использован в качестве противоугонного устройства, создавая отпугивающий эффект для угонщика и препятствуя несанкционированному запуску двигателя.
description
Dopage-2-générateur d'aérosol d'extinction d'incendie d'extinction d'incendie générateur d'aérosol dopage-2 est conçu pour les feux d'aérosols opérationnelles d'extinction dans fermés, objets techniquement complexes jusqu'à 2 mètres cubes C'est - véhicules à moteur et les compartiments à bagages, les armoires, les coffres-forts, etc Générateur d'aérosol d'extinction d'dopage-2 est monté fixe dans un cylindre baie métal protégé avec des dimensions: diamètre, 78 mm, la longueur de -166 mm et un poids de -1,1 g de générateur d'aérosol d'extinction d'dopage-2 est activé: automatiquement lorsqu'il est exposé à une flamme nue ou à des températures de 170 C. La force - de la batterie lorsque vous allumez l'interrupteur à bascule, extrait dans le véhicule. Le temps du générateur de -25 à 30 sec. Trempe se produit dans les 3-5 premières secondes. Générateur d'aérosol d'extinction dopage-2 peut en outre être utilisé comme un dispositif de protection, créant un effet paralysant sur ​​le pirate de l'air et de prévenir le démarrage non autorisé du moteur.
de langue ukrainienne.
