QYT modèle KA-016
karl40
QYT modèle KA-016
Message par karl40 »
Bonjour, quelqu'un a t il déjà utilisé cette radio portative Aéro QYT chinoise modèle KA-016 ? au sol bien sur :D car non homologuée JAA Form 1 par l'OSAC
C.Frederic T
micheto
Re: QYT modèle KA-016
Message par micheto »
Oui RAS çà marche correctement
karl40
bonjour, tu as utilisé le cordon et leur logiciel de programmation ou tu as tout fait directement sur le poste ?
C.Frederic T
tontonh4
Message par tontonh4 »
Radio Ok pour le sol, quand les copains viennent en vol.
Le logiciel et le câble spécifique: on a tenté de l'utiliser mais on se heurte au Pc qui refuse la connexion.
On a analysé le CD fourni, beaucoup de titres en Chinois, sur 5 antivirus, un nous a indiqué un souci, donc, méfiance.
Quant à l'utilisation quotidienne, on n'utilise que la fréquence 125.335, charger les mémoire ne nous parait pas opportun.
Le prix est imbattable, mais utilisation au sol.
En l'air peut-être comme radio de secours, mais se renseigner là dessus.
Daniel.
Zénair 601 Ul
Asnières-en-Poitou : LF7955 Vous y êtes les bienvenus.
Bob01
Message par Bob01 »
Une radio qui n'est pas homologuée ne peut en principe pas être utilisée en émission, ni au sol, ni en vol.
karl40
je crois hélas que tu as raison, la seule tolérance au sol c'est l'usage d'une ancienne radio en 25 kHz :roll:
C.Frederic T
karl40
@tontonh4
avec le cordon et leur logiciel c'est assez simple, mais beaucoup de possibilités de prog, la plus sympa nommer les fréquences et le portatif, pour info j'ai trouvé une doc en français
C.Frederic T
karl40
en fin de compte j'ai renoncé et retourné le produit avec remboursement, sa réception était excellente, mais son logiciel n'était pas stable :x et l'émission était mauvaise une fois sur deux, donc pas fiable même au sol :|
C.Frederic T
Lo38
Message par Lo38 »
Reçu, merci pour ton retour !
Banzaïïï
