panne bobine allumage, par quoi remplacer ?
alain54
Message par alain54 »
Je suis en panne de bobine d'allumage sur mon moteur SOLO 210. Par quelle bobine adaptable puis je remplacer le modèle existant ?
Auriez vous d'autres solutions à m'apporter ?
Le modèle standard est vraiment cher et je souhaiterai trouver une solution moins couteuse.
Cordialement.
Alain,
j.godard
Re: panne bobine allumage, par quoi remplacer ?
Message par j.godard »
Bonjour Alain,
C’est effectivement hors de prix (140€) pour une bobine ordinaire qui n’est même pas pourvue d’électronique interne.
Il ne s’agit que d’une bobine haute tension du type de celles rencontrées sur les cyclomoteurs tels que les motobecanes des années 70. Elle est alimentée par une bobine basse tension intégrée au volant magnétique.
C’est vers un produit de ce type qu’il convient d’orienter tes recherches.
Idéalement trouver un possesseur de vieille « bleue » ou équivalent, essayer. Si ça fonctionne il y en a sur Amazone pour 20€, ce qui est un tarif assez ordinaire pour une bobine haute tension.
Bon courage et bonne journée.
Joël.
criseliche
Message par criseliche »
une panne d allumage n'etant pas du tout souhaitable en vol, je ne preconiserais pas de remplacer un modele d origine par un autre, mais ce n'est qu'un avis, ayant experimenté panne allumage en jodel suite bobine défaillante.
Criseliche Jodel D185
j.godard
Bien sûr,
Sauf qu’une panne sur un Jodel ou sur un Paramoteur, ce n’est pas vraiment les mêmes conséquences…
Joël.
