composites
Publié : 18 juin 2011, 21:53
par menfalling
bonjour
technicien ancien ajusteur composite chez un constructeur d helicos jai 20 ans d experience dans la fibre(shape r &d )
je me consacre maintenant à l aviation tres legere.
Reparations sur des lambada ou des motoplaneurs test, modification fabrication de sieges etc..
je suis a votre ecoute pour toute question concernant les materiaux composites.
Je ferai dans ce forum un tutoriel sur une reparation de sandwich ou autre
certaines reparations sont abordables pour tout un chacun et permettent de revoler rapidement
à tres bientot !
http://airtech-composites.com/airbrush.html
voici mon site
bon vol
et toujour sur le dos!!!
Re: composites
Publié : 17 juil. 2011, 10:18
par CMOA
bonjour,
Tu pourrais nous dire l'intérêt de la mise vous vide pour faire des composites ? Qu'est ce qui se passe avec ce vide ? Que permet ce vide ? Merci
Re: composites
Publié : 16 août 2011, 19:00
par menfalling
bonjour!
pour repondre a ta question sur le vide
quand on stratifie on doit faire attention
a bien impregner les tissus(trop c est du poids, pas assez :sec ou essoré si on tire trop c est cassant et mecaniquement pas bon)
pour impregner, rouleau debuleur,pinceau ou squeege(spatule) et il faut tout faire pour eviter les bulles avec ou sans tissus d arrachage il faut veiller a impregner toutes les couches de tissus eviter les manques et les bulles
pour faire une bonne strat sans le vide il faut etre patient ,revenir plusieur fois ,attendre que la resine soit amoureuse pour finir d encoller des passages difficiles des bulles recalcitrantes...... et c est long
avec le vide
on peut preparer et encoller ses tissus avant( sur un polyane par ex) on place ensuite les couches ,le tissus d arrachage ,un polyane perforé, un drain et le sac a vide
sous vide plus d air ,plus de bulles
et le tissus passe des angles des formes dificilles etc!
bon on peut merder un sac a vide( qui devient donc un gsac à...)
quelquefois il vaut mieux faire une bonne strat sans vide si ce n est pas absolument utile qu un mauvais vide!!
a savoir: les comsomables sont cher
pour une reparation sur une piece importante oui!!
pour une trappe de train niet!!
