Demandes des informations [panne des volets électriques]
bonjour a tous
je suis un mécaniciens et Pilote sur ulm FK9 ELA basé au Cameroun
j'ai un problème:
une panne sur mon ULM la manette des volet ne fonctionne plus. en effet, elle ne reagit plus sur le volet mais lorsque on fait baissé le vole par alimentation électrique directe, elle le refait remontée sans passer par les différents crans (1, 2 )
et le MID affiche le message
"volet's position not avialable"
Modo Maglite : titre corrigé (complété), car imprécis.
j'ai un problème:
- Marc B
Re: Demandes des informations [panne des volets électriques)
Salut Icecream. T'as beaucoup d'humour avec ton avatar
J'ai eu un FK9 ELA pendant pas mal de temps.
Les flaps électriques posent parfois problème, j'en ai eu à cause d'une inondation de la commande centrale après un orage.
J'imagine que tu as vérifié tes fusibles
Apparemment ton problème se situe entre la commande des flaps et le MID.
Il est possible de faire des modifications de réglages des angles de calage depuis le MID. Vérifie si tu sais également faire un RESET depuis le MID, ça pourrait peut-être suffire (de mémoire, je ne sais plus comment ça se passe)
Si ça ne donne rien, vérifie les branchements sur la console centrale, un fil est peut-être déconnecté et vérifie si le courant passe bien sûr.
Si rien ne donne des résultats , contacte peut-être l'équipe de Baisy-Thy, ils ont exporté plusieurs FK9 ELA vers l'Afrique, ils les connaissent par coeur et sont super compétents (je n'ai aucune action dans leur business
Good luck
Good luck
