VIDEOS : Comment les mettre en ligne ?
Publié : 07 juil. 2011, 20:25
L'insertion de vidéos dans les messages du forum est possible pour les films qui sont déjà publiés chez YOU TUBE, DAILY MOTION, VIMEO.
L'insertion des vidéos est très facile, bien plus facile que l'insertion des photos !
Durée :
~ 30 secondes quand on ne sait pas faire
~ 5 à 10 s quand on sait faire.
Mode d'emploi :
Le principe d'action consiste à aller chez l’hébergeur de vidéos, puis de copier l'adresse ou une partie de l'adresse de la vidéo choisie, ensuite il faudra la placer entre des balises, le tout devra être mis dans un message.
C'EST TOUT ! Difficile de faire plus simple ...
Exemple détaillé pour un cas "youtube" :
Pour cette adresse par exemple : http://www.youtube.com/watch?v=ldm96Fo9Auw que vous aurez trouvée chez l'hébergeur d'image,
il faut copier la partie qui est mise ci-après en rouge après le v= :
Revenez dans le forum. Ouvrez un nouveau sujet ou répondez à un message en cliquant sur "NOUVEAU" ou "REPONDRE".
Placer votre pointeur de souris à l'endroit exact où la vidéo devra être mise. Cliquer (clic gauche).
Au dessus de la fenêtre de saisie du message, il y a une série de boutons gris : Cliquer sur "youtube".
Vous obtenez ceci (sans les espaces) : [ youtube ] I [ / youtube ] avec le pointeur en forme de I qui clignote au milieu.
Coller la chaine de caractères entre les crochets. (Pour aller plus vite, faites un clic droit sans positionner le pointeur, et cliquer sur coller),
Vous obtenez ceci : [ youtube ] ldm96Fo9Auw [ /youtube ]. Faites attention à ne pas laisser d'espaces comme dans cet exemple (ici c'est fait exprès pour rendre la commande inopérante).
Le tour est joué ! Cliquer sur "Envoyez".
Vous pouvez prévisualiser votre message en cliquant sur "Aperçu"
Une fois la vérification effectuée, et après avoir éventuellement corrigé, n'oubliez pas de cliquer sur "Envoyer"
Avec cet exemple, vous obtenez ceci :
(des balises "center" ont été ajoutées pour centrer l'écran au milieu de la ligne)
Complication découverte le 11/07/2012 :
En principe pour insérer une vidéo de chez youtube, il suffit de mettre entre les bornes ou balises youtube la partie de l'adresse qui suit le v=
La loi de l’emmerdement maximum vient parfois compliquer les choses. Il arrive que l'adresse se termine par : feature=player_embedded. Il faut l'enlever ...
Exemple :
L'adresse de cette vidéo Youtube se présente comme suit :
http://www.youtube.com/watch?v=N49kveys ... r_embedded
Pour insérer cette vidéo, il faut installer la partie après le v= et enlever la partie finale feature=player_embedded
Donc, dans ce cas présent on met N49kveys0aY entre les bornes [Youtube] que l'on obtient en cliquant sur le bouton gris du même nom dans la barre d'outils au dessus de la fenêtre de rédaction.
Exemple réel tiré de : http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... =15#p23060
Durée :
Mode d'emploi :
- Pour YouTube :
Il faut copier la chaine de caractères qui figure après le v=
Lorsque dans certains rares cas il y a une terminaison en feature=player_embedded, il faut l'enlever.
- Pour Daily Motion :
il faut copier-coller la chaine de caractères après le swf
- Pour Vimeo :
Il faut copier-coller l'adresse au complet avec le http et ajouter le www (en général il n'y sera pas).
Si il y un "s" après le "http", il faut l'enlever.
[youtube]ldm96Fo9Auw[/youtube]
Exemple :
