Construction du Kiebitz n°380
reivaxparapente
Re: Construction du Kiebitz n°380
Message par reivaxparapente »
eric78 a écrit :Message parti trop vite : je te souhaite donc, de n'avoir jamais avoir besoin de sortir le parachute :)
Hello Eric,
Beaucoup de temps, d'énergies et pas mal d'argent pour installer ce para de secours... Tout ça pour ne jamais l'utiliser... Enfin je l'espère :D
Dernière modification par reivaxparapente le 24 janv. 2017, 20:33, modifié 1 fois.
eric78 a écrit :Y a pas...on travaille pas assez à nos bestioles !! ;) ;)
Je de n'avoir jamais à te servir du parachute !
Tous les constructeurs connaissent des " coups de mou" et manque un peu d enthousiasme plusieurs fois par an. Aussitôt que le temps va s améliorer, ton moral aussi et ça va repartir.
Kiebitz 305
Message par Kiebitz 305 »
Salut tout le monde !
Je profite des sujets de nos chers amis Xavier et Polito pour faire passer une petite annonce destinée principalement aux constructeurs de Kiebitz ;
Le mois de février approche...
Si votre moitié manque d'inspiration en ce qui concerne votre cadeau de St-Valentin, voici peut-être de quoi l'aider ;-)
Canal d'air (P5-2.1 Pos 29 + 30) :
Set de 32 pièces pour réaliser le canal d'air entre l'aile et les ailerons.
80 EUR.
Bord d'attaque d'aileron :
Set de 16 pièces pour réaliser le bord d'attaque des ailerons.
40 EUR.
Profilés pour mats d'ailes :
Set de 24 pièces pour réaliser le bord d'attaque et le bord de fuite des quatre mats d'ailes.
60 EUR.
Profilés pour train principal :
Set de 4 pièces pour réaliser le bord de fuite du train principal.
13 EUR.
Relais de démarrage :
Relais de démarrage conçu pour alimenter le démarreur de tous les moteurs 2T/4T.
49 EUR.
Contact : pascal.coupienne@teledisnet.be
Pascal
Kiebitz 305
http://kiebitz.weebly.com
reivaxparapente
Salut Pascal, merci pour les infos ;)
reivaxparapente
Il fait trop froid dans l'atelier pour des séances de collage ou peinture sur mon aile haute.
En attendant j'ai construit la platine qui recevra la roquette.
La place sous le capot est correcte ;)
eric78
Message par eric78 »
c'est Cap Canaveral ! ;)
Polito
Message par Polito »
En espérant que la fusée n'ait jamais besoin d'être mise à feu ;)
reivaxparapente
En espérant... si il y a mise à feu... que je ne sois pas satellisé :D
reivaxparapente
Poursuite de l'aménagement du secours.
J'ai préparé et collé un support pour le dédoubleur de mise à feu et commencé l'installation des entretoises entre les longerons.
Voila pour le moment ;)
eric78
Petit à petit... ;) ;)
Dis moi, qu'utilises tu comme primer pistolable (celui de couleur verte) sur l'alu ?
reivaxparapente
Hello Eric,
C'est du Primaire Phosphatant de chez Glasurit ;)
reivaxparapente
J'ai retrouvé les ref de la peinture ;)
Glasurit 283/150 :Impression appret beige clair
Clasurit 352/228 : solution additive rapide
Glasurit 352/50 : Diluant rapide
reivaxparapente
J'ai profité du soleil et d'un peu de temps libre aujourd'hui pour peindre mes entretoises de longerons ;)
reivaxparapente
Petite précision sur les entretoises.
Sur le plan, leurs fixations se font par rivets.
Mais le travail probable par compression des entretoises ( entoilage et tension des haubans) sollicite les rivets par cisaillement :(
Pour régler le problème, je mets des manchons sur les entretoises et l'ensemble viendra en butée sur les longerons.
Mécaniquement, ça sera plus rigide, les rivets n'auront plus de contrainte et les nervures seront moins sollicitées.
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
On est dimanche ? :shock:
Les avancée Kebitz c'est dimanche normalement :roll:
Ok je vais me coucher :arrow:
