Commande de gaz skyranger et rotax 582 ?
Publié : 17 nov. 2014, 15:27
par flyingman
Bonjour à tous.
Je cherche un schéma/photo d'un montage de commande de gaz pour 582 (câbles à tirer).
Il existe apparemment 2 montages (commandes cintrées et droites).
J' ai une photo (documentation Anglaise) avec les commandes cintrée, mais ce montage ne me plais pas car on pousse sur les gaines, plutôt que de tirer sur les câbles! :shock:
Quelqu'un pourrait-il me fournir une photo de son montage?
D'avance merci.
PS: Quelqu'un a t' il déjà utilisée ce système (que j' appellerais à "l'Anglaise")?
Re: Commande de gaz skyranger et rotax 582 ?
Publié : 17 nov. 2014, 15:43
par ze bebert
Salut, sur celui du club de St lieux, ( 912 ) c'est une commande "push-pull", c'est un Nynja.
Sur le swift, on avais une commande "quart de rond" il falais monter ou descendre, dans un mouvement rotatif ( houla, je sais pas si je suis clair.. )
Bref, tout ça pour dire qu'il y a different système sur "Skyranger"
SI besoin, je pourais faire des tof sur le Nynja, le swift est vendu.
Publié : 17 nov. 2014, 15:52
par flyingman
@ ze bebert
Je pensais que les swift n'avaient que des 912!
Pas la peine pour le ninja car il a un 912, mais merci quand même.
Publié : 31 janv. 2015, 22:26
par Tafiole38
Si c'est pas trop tard, j'ai un Sky 582 avec leviers coudés et câbles "tirés"...
Publié : 02 févr. 2015, 09:17
par flyingman
Tafiole38 a écrit :Si c'est pas trop tard, j'ai un Sky 582 avec leviers coudés et câbles "tirés"...
Je veux bien voir ton montage, même si j' ai presque solutionné le problème.
D'avance, merci.
Publié : 02 févr. 2015, 23:43
par Sky38
OK, je t'envoie une photo dans un ou deux jours ( je suis en déplacement pro pour deux jours) ;)
Publié : 03 févr. 2015, 10:19
par flyingman
Sky38 a écrit :OK, je t'envoie une photo dans un ou deux jours ( je suis en déplacement pro pour deux jours) ;)
C'est sympa, mais je pense qu'il serait bon de la mettre dans le forum car cela pourrait intéresser d'autre personnes.
Cordialement.
Publié : 03 févr. 2015, 21:46
par Sky38
J'ai fait un petit levier popé sur le tube coudé, à partir d'un profil alu en L de 40x10x1,5, bras de levier = 60mm.
Les deux câbles arrivants des deux carbus sont attachés ensemble avec un serre-cable, puis un seul des deux câbles est attaché au levier (cosse-cœur autour d'une vis M5 + petit tube entretoise entre deux rondelles). Ce montage n'a pas bougé en ~450 h de vol, vive le Sky !!
Publié : 08 févr. 2015, 17:27
par flyingman
Merci Sky38.
Je vais prendre une photo, cette semaine, de mon montage maintenant qu'il est terminé.
Cordialement.
Publié : 08 févr. 2015, 19:34
par fj27
Pour info, voici la commande de gaz, sur mon SKY JABIRU, une poignée tournante à cliquets de changement de vitesse de bicyclette, doublée par sécurité d'une tirette sous la console.
