Quelles différence entre Skyranger 'Best Off' et Skyranger 'Synairgie' ?
montblanc
Message par montblanc »
Comme le titre l'évoque, quelle est cette différence?
Le Sky que Marco a rénover est un Synergie. Il était pourvu de 2 manches alors que le Best Off en possède un seul situé entre les deux sièges.
Quelles sont les autres différences?
merci.
olive
Re: Quelles différence entre Skyranger Best Off et Skyranger Synergie?
Message par olive »
Bonjour ,
A coté du mien (un S.) , il y a un best off , à l’intérieur , il y a soit un double manche (très facile à adapter sur le best off ,beaucoup moins sur le S.car il y moins de place sous le plancher) , soit un central , j'ai vu plusieurs montages ....
Le capot est aussi différent sur les deux modèles , le S. n’était prévu au départ que pour recevoir un 582 , donc l'espace moteur est plus réduit , mais un 912 peut y rentrer :D (le mien est le proto sur lequel le premier 912 s'est greffé ...) le seul petit bemol est qu il faut faire une trappe dans la planche de bord pour l'huile .
Sinon la structure me parait identique :?: , si ce n'est que le best Off dispose de plus de garde au sol , à cause des pneus plus grand (13 contre 15) ainsi que les jambes de train (plus ou moins 10 cm)
En vol c'est différent , j'ai volé sur ces deux appareil en alternance , le S. est plus facile , plus prévenant dans les virages serrés, mais un plus difficile à poser en lisse que le Best Off(que j’appelle affectueusement le caillou ;) ) car nettement plus fin !(les deux appareils sont très bien réglés et montés )
La je n'irai pas plus loin on ma donné tout un tas de théories ... je laisse tout ça au théoriciens spécialistes :lol: :lol: :lol:
Mais sur les sky , si il a bien une chose qui est incontestable, c'est qu'en fonction de la qualité du montage , ça peut être le jour et la nuit .
LNC2 / Asso X Jewel
titof
Message par titof »
l'alu utilise pour la structure n'est pas la meme pour le synergie et le bestoff,il me semble aussi que l'envergure est legerement inferieure pour le synergie avec 9,20m(mesuré par mes soins)contre 9,50m pour le vmax ou vfun de bestoff.
voila,a plus
montblanc
Merci,
En fait je croyais qu'il s'agissait du même concepteur (best off) mais assemblé par synergie (pour le sky synergie) mais en vous lisant j'ai l'impression qu'il s'agit de deux machines différentes et de deux concepteurs différents c'est bien cela???
Par ce que en les regardant, j'ai l'impression qu'il sont identiques.
titof
Message par titof »
faux!
les deux modeles sont de phillipe prevot de montauban.
les differences des machines ne sont uniquement que des evolutions.
bestoff est le nom de la ste de phillipe,qui fait faire les tubes de la cellule par aeros,celebre constructeur d'ailes et de chariots pendulaire.
a savoir que bestoff n'est pas un modele de sky,juste le nouveau non de la ste.
Les modeles ont les noms suivant,du plus vieux au plus recents mondele:
-le synergie
-le v-fun
-le v-max
-le swift
-le nynja
a l'epoque du synergie,phillipe avait devellopé un pendulaire,donc avec synergie,sous le nom de air action quiky,ou dauphin.
voila pour la petite histoire resumé au plus simple
Dernière modification par titof le 10 juin 2012, 20:13, modifié 1 fois.
olive
Message par olive »
titof a écrit : a savoir que bestoff n'est pas un modele de sky,juste le nouveau non de la ste...
Désolé de ne pas avoir precisé :oops: , celui avec lequel je faisais la comparaison est le V max
LNC2 / Asso X Jewel
titof
Message par titof »
ya pas de souci,mon but n'etait pas de dénoncer une erreur,juste d'informer.
je vois que tu est du sudouest olive,ou est tu basé?je suis du coté de montauban
montblanc
Merci pour les explications et pour ceux que cela intéresse:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Best_Off_Sky_Ranger
olive
Message par olive »
@Titof
je suis basé dans le Libournais , mais il m'arrive de passer à Montauban de temps en temps à l'atelier AMCAA , tu dois connaitre je suppose ?
LNC2 / Asso X Jewel
titof
Message par titof »
biensur,tres actif en se moment amcaa!
il sort de tres belles becanes de la bas.
olive
Message par olive »
Oui , il a même un Focke Wulf echelle 1 en construction (Plans Jurca)
http://www.marcel-jurca.com/index.php?o ... 43&lang=fr
les caractéristiques et spécifications sont "justes" impressionnantes :shock: :shock: :shock:
LNC2 / Asso X Jewel
titof
Message par titof »
oui ,j'ai vu le bati de construction,ça va etre impessionnant l'engin,j'ai un ami qui construit un sicile aussi la bas!
olive
Message par olive »
titof a écrit :oui ,j'ai vu le bati de construction,ça va etre impessionnant l'engin,j'ai un ami qui construit un sicile aussi la bas!
A 300 litres de 100 LL à l'heure ça fait un peu peur :shock: , je ne sais combien il y a de Sicile(superbe ligne au passage) en construction , je n'en ai vu qu'un , c'est celui de Thierry dont tu parles ?
Pas d'intervention de l'administrateur pour cause de hors sujet ??? bizarre :lol: :lol: :lol:
LNC2 / Asso X Jewel
titof
Message par titof »
c'est effectivement celui de thierry!
desolé pour le hors sujet!
dusud
Re: Quelles différence entre Skyranger Best Off et Skyranger Synairgie ?
Message par dusud »
Mais est-ce que le Skyranger de Synairgie (pas Synergie) continue à être produit ?
On dirait que non, je ne trouve rien sur Internet.
