Besoin d'aide pour changement du Cable du Starter pour Rotax 582.
Le cable du starter de mon Rotax 582 (Skyranger) est cassé.
Je me demande comment faire pour le remplacer. Avez vous un tuto ?
Ci dessous la photo du bloc avec le cable du starter qui entre dedans . Il y a aussi le cable accélérateur.
Est ce facile si j'ouvre ce boitier ? Y a til un ressort ? autre surprise ? Aussi , ou puis je acheter un cable pour le changer ?
J'ai vu cela : https://www.amazon.fr/gp/product/B0BFPS ... XRCS&psc=1
C'est bien ?
Sinon cela comme butée sur un cable , genre vélo ? https://www.amazon.fr/gp/product/B079H1 ... ZMLU&psc=1
C'est ici dans le poste de pilotage que le câble est positionné : Par avance , merci de votre aide.
JP
C'est bien ?
JP
- Sky38
Re: Besoin d'aide pour changement du Cable du Starter pour Rotax 582.
Je ne connais pas ce type de dédoubleur de câbles, donc difficile de te répondre…
Sur le 582 de mon Skyranger, j’avais des dédoubleurs type « cylindre qui coulisse dans un tube »…
Pas d’autre solution qu’essayer de démonter ton dédoubleur…
Pour les câbles et accessoires, tu peux trouver facilement ton bonheur chez Décathlon rayon cycles.
Bon courage, bons vols et bons voeux 2024
