Nouveau Land Africa Kit n°2
Re: Nouveau Land Africa Kit n°2
Re: Question sur la stabilité en tangage
Messagede ebonv le Mercredi 24 Février 2021 19:45
Merci JaÇum pour ce retour.
As tu fait une pesée du Citius ?
As tu quelque chose pour définir le centrage.
Je confirme pour les abonnées absent des que la question est une réclamation.
J'ai fait quelques modifs sur les flaperrons et leur commande. Il semblerait que j'ai pas mal libérer les contraintes.
Je reposterais au retour du prochain vol.
A bientôt.
Etienne
A bientôt.
Etienne
Bonsoir Etienne, je suis également tes messages sur le forum pilote. Tu soulèves, le centre de poussé, et je te ferrais la même réponse que Gilles. Par contre ne voulais tu pas plutôt parler du point de référence pour le centrage qui est souvent une distance du bord t'attaque de l'aile, si c'est le cas avec ou sans bec de bord d'attaque, il peut avoir confusion sur la position de la plage de centrage si le bord d'attaque de l'aile sans bec ce retrouve en arrière de l'aile avec bec. A vérifier.
Tu as fais la pesé de l'appareil vide, as tu ensuite fait la pesé avec une personne à bord pour définir le bras de levier des occupants. as tu ajouté une masse d'essence connu pour définir le bras de levier carburant (il faut suivant la forme du réservoir le faire par étape pour définir différent bras de levier suivant la quantité d'essence). on peut aussi le faire pour les bagages. Avec ça tu peux créer un diagramme de centrage exacte.
Je vois que tu as installé une hélice de notre amis Wladimir, n'est elle pas trop légère, et est ce prévu pour le land africa. Une hélice plus légère recule nettement le CG.
Bon vol.
Bon vol.
Bonjour Serge,
J'aime les posts de ceux qui savent et c'est comme cela que j'ai appris. oui d'accord FB et autre n'existait mais il suffisait d'écouter
Je mets le fichier que nous donne BRM pour le calcul. Je n'est pas pesé l'hélice de Vladimir mais au fonctionnement ça le fait.
BRM ne va pas obtenir le prix Nobel avec cette fiche de pesée nulle à chier, c'est une honte .... pas trouvé l'icône avec le pouce vers le bas
Bonne journée.
Bonne journée.
Sur un D11, la plage de centrage va de 290 mm à 580. Soit 290 mm.
Là c'est de 900 à 1050, soit 150 mm : la moitié du Jodel. C'est un peu plus pointu comme chargement !
C'est étrange, la référence n'est pas le bord d'attaque, mais une ligne difficile à matérialiser qui passe par l'arrière de la roue et la base de la cloison pare feu ?
Effectivement la référence n'a aucune importance, ça pourrait être la pointe du cône d'hélice (à condition de ne pas changer de modèle) ou le bord de fuite de la direction.
Le tout est d'avoir un repère facile d'accès. Et qui ne change pas !
La partie basse de la cloison pare-feu est dans ce cas.
Deux bonnes nouvelles.
J'ai mon brevet complet et ..... plus de problème de stabilité en tangage.
L'ulm réagit comme il se doit.
Une fois stable en palier et trimé tu pousse le manche il descend et accélère, tu relâche il revient à son assiette et à sa vitesse de départ après une petite ondulation. Idem si tu tire le manche, il monte et ralenti, tu relâche il revient à son assiette et à sa vitesse de départ après une petite ondulation. idem avec le régime moteur.
Mon instructeur, Alain Feuillette avait soupçonner la cause dès le départ. Je le remercie, un vrai pro qui a le sens de l'air.
Qu'avons nous fait ? une particularité du Land est en cause. Allez un petit quiz.
Etienne
Etienne
- JaÇum
Déplacer la batterie en amont de la cloison pare feu ?
Beaucoup plus simple
Sur l'autre forum ils ont trouvé
Alors, peut-être un ressort de compensation de la profondeur ?
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
He oui, le ressort de compensation de la profondeur.
Une fois enlevé le manche est un peu lourd au roulage (poids de la profondeur) mais dès l'envol tout va bien.
En vol stabilisé, 5000 tr/mn 170 km/h, 2000 pieds pas de vent, trim au neutre.
Une particularité du Land remarqué par Alain est que les virages ne nécessitent pas de correction au pieds, pas de lacet inverse.
Maintenant place au plaisir.
Etienne
Etienne
