[Au secours !] la roue avant tape au roulage
gillou77ulm
Message par gillou77ulm »
bonjour j'ai un cognement de la roue avant au roulage mais mon sandow semble bon
Yankeeromeo (modo Maglite) : titre modifié.
STP, Gillou, aurais-tu la sollicitude de lire ce qui est marqué EN ROUGE juste au-dessus de la fenêtre dans laquelle tu écris ton sujet ? Merci d'avance.
Re: [Au secours !] la roue avant tape au roulage
Bonjour, c'est certainement que la jambe de train bouge dans sa bague de guidage (ou carrément le tube extérieur qui bouge par rapport à la cellule, je ne sais pas comment c'est monté), ou alors l'axe de roue desserré...
Luc84
Message par Luc84 »
bonsoir
Et oui si ça tape c'est qu'il doit y avoir un jeu quelques part.
Vérifier tous les serrages et branler la roue et l'ensemble pour voir si ça se reproduit.
Vérifier aussi le mouvement dans le coulissement de la jambe peut être qu'un caoutchouc ou autre empêchant le contact métal /métal s'est dégradé.
Bonne nuit.
Daniel
Message par Daniel »
Quelle type de machine ?
Daniel
gillou77ulm
bonjour
il s'agit d'un land africa de 2005
merci pour vos réponses
gillou77ulm
est ce que quelqu'un à un shema de montage ou un éclaté de la roulette avant pour me donner une idée de ce qu'il ya changer?
StolLover
Message par StolLover »
Avec du retard. C’est la buté en haut du tube (donc buté basse) qui tape quand elle revient à zéro. C’est comme ça de conception. Sur des bosses au roulage c’est normal.
Sinon le sandows est sans doute usé à moins que ton terrain ait des mottes d’herbes ou ne soit pas bien tassé.
Revenir à « FORUM des BRM - Land Africa - Okavango - Citius Sport - L.A Amphibie »
