Storch : tableau de bord
pierreb
Message par pierreb »
je souhaite refaire mon tableau de bord, auriez-vous les dimensions de la planche de bord?
merci
Pierre
aircraftstories
Re: Storch : tableau de bord
Message par aircraftstories »
J'ai regardé les docs que j'ai, manuel de maintenance et de montage, mais il n'y a pas les dimensions.
Peut-être peux-tu demander à Pablo. Il doit bien en avoir un qui traine dans le hangar ....
pierreb
J'ai deja demandé, il n'a pas ca :(
luc 27310
Message par luc 27310 »
c'est les dimensions de ce tableau de bord que tu cherches??
pierreb
C est ca :)
luc 27310
Je vais en prendre les dimensions à ma prochaine visite au terrain, les différentes largeurs et hauteur. Je ne sais pas trop quand.....
pierreb
Super merci à toi
pierreb
Il est fait en quelle matière ? Fibre?
luc 27310
Non, je ne pense pas; plutôt plastique, PVC, ou autre. Juste quelques recouvrements de carbone pour faire jolie par endroits.
pierreb
Tu penses que je peux le refaire en quelle matière ?
luc 27310
Alors là, je manque d'idée.... En fibre de carbone, ça aurait très certainement de l'allure, mais il faut soit la faire, soit acheter un plaque de cette dimension, et je ne sais pas si cela existe....
Oubien trouver une plaque de PVC ( ou équivalent) et la recouvrir ou la peindre??
Une feuille de multiplex 7 ou 9 couches de 4 ou 5 mm d'épaisseur utilisée en aéromodélisme recouvert d'une peinture matte à la bombe ?
Sur mon zenair le TDB est en alu, environ 2mm. Mais il est fait en plusieurs morceaux de sorte qu'il y a des cornières sur lesquelles se vissent 4 morceaux. Donc il ne peut pas "flamber" sous son poids et le poids des instruments.
Je ne sais pas si derrière tu as des renforts ou non, et si c'est pour mettre une grande feuille d'alu en 2mm, je ne sais pas si ça va tenir.
pierreb
Le TDB a des conières...Du coup, est-ce que je met seulement une plaque d'alu ou autre sur l'ancien TDB ou je repars d'un TDB de 0 mais la, il faut les cornières (un peu plus galère à faire je pense)
Revenir à « FORUM des FLY SYNTHESIS »
