Fuselage bingo moteur rotax 582 ?
- Slashamha
Je possède un Bingo ICP
Je viens d'installer un rotax 582, avec refroidissement liquide en
remplacement du 503 existant.
Je dois changer le fuselage avant, car celui d'origine est trop court,
et ne possède pas d'aération pour le radiateur.
J'ai contacté le centre des Noyers. Ils sont en attente d'une réponse d'ICP, sachant que le fuselage en question n'est peut-être plus disponible.
Mes questions : Quelqu'un a-t’il déjà effectué ce genre de modification à partir d'un autre fuselage (savanah par exemple)?
Quelqu'un vendrait-il le fuselage dont j'ai besoin?
Merci de vos réponses et bon vols à tous!
ICP Bingo Rotax 503
Cravant-Vincelles, (LF8951), 89 Yonne, Bourgogne.
Re: Fuselage bingo moteur rotax 582 ?
Tu veux parler des capots du moteur, si je comprends bien... ?
Et quid de la longueur du bâti ?
Quelles est la différence entre les poids de ces moteurs dans ton cas (il varie selon le réducteur utilisé) ?
