Différences entre Savannah et Bingo ?
Avgars
Message par Avgars »
lag0 a écrit :Mon Bingo a été pesé à 256kg lors de mon achat (tout équipé avec radio, casques, trousse à outils, etc.)
Les Savannah sont nettement plus lourds. Les moteurs ne peuvent pas expliquer à eux seuls la différence de poids ! Les tôles du Bingo seraient plus fines ? Il y aurait des différence au niveau structurel ? Comprends pas ...
Admin 29 janvier 2013 :
Titre modifié
Il passe de : Différences entre Savannah et Bingo, à : Différences entre Savannah et Bingo ?
Voilà un point d’interrogation qui constitue une sacrée différence. Un titre avec le mode affirmatif veut dire qu'on va exposer quelque chose. Un titre sur le mode interrogatif veut dire qu'on va demander quelque chose.
Non ?
Merci aux modérateurs de modifier les titres des sujets anciens, et de supprimer les sujets mal intitulés qui arriveraient à l'avenir.
Maintenant il n'y a plus d'excuses, les consignes sont affichées en rouge gras depuis un bon moment en haut de page de tous les sujets.
lag0
Re: Différences entre Savannah et Bingo
Message par lag0 »
Tu as dit pour le moteur, 582 ou HKS pour le Bingo, 912 pour le Savannah. Donc là déjà si tu prends le poids d'un 582 et d'un 912 complet, tu dois trouver une certaine différence.
Ensuite, il y a la finition et l'équipement.
Déjà, la majorité des Bingo sont sans peinture (mine de rien, une peinture complète, ça pèse lourd).
Et toute la finition qui existe sur le Savannah et pas sur le Bingo (moquette, coussins peut-être plus épais, etc.)
Je connais bien le Bingo et pour cause, mais peu le Savannah, donc je ne peux pas faire un comparatif complet...
lag0
Message par lag0 »
Sur le site de Cange, il est noté (parlant du Bingo) :
"Sa structure est identique à celle du Savannah. On a simplement retiré tous les superflus qui ne sont pas liés à la sécurité (peinture, habillage intérieur....) pour ne garder que les qualités de vol et de fabrication déjà bien connues du Savannah."
Donc à peu près ce que je disais...
Aladin
Message par Aladin »
lag0 a écrit :Déjà, la majorité des Bingo sont sans peinture (mine de rien, une peinture complète, ça pèse lourd)
A propos de peinture : quelqu'un aurait-il des éléments précis sur le poids de la peinture d'un ULM ? (préciser marque et modèle d'appareil)
L'idéal serait quelqu'un qui aurait pesé l'ULM avant et après la mise en peinture.
Avgars
C'est pas sur le site du G1 qu'on parlait de 5 kg de peinture pour un ULM ?
zombyfr
Message par zombyfr »
personnellement je vole sur un bingo 4S VG. Son moteur est un HKS 700 E bicylindre. Ma fiche de pesée le donne pour un bingo une masse à vide de référence de 255 Kg et pour mon bingo qui possède comme option une peinture, un strobe, et une radio ATR 500 et son antenne, 263 Kg.
On peut donc en déduire que la peinture + la radio + le strobe = 8 Kg.
Je pense donc qu'il y a 6 Kg de peinture, 1 Kg de radio et 1 Kg de strobe.
Pour le savannah dont je n'ai qu'une connaissance théorique en rapport avec le Site centreulmlesnoyers, son moteur est un rotax 912 qui posède donc 2 cylindre de plus, la culasse est donc plus lourde. De plus le rotax a un système de refroidissement par eau faudrait une estimation du poid du radiateur d'eau et du volume d'eau totale dans le circuit de refroidissement.
Enfin le bingo a des frein tambour contre des frein a disque pour le savannah. Les disque ne sont-ils pas plus lourds ? Le savannah possède un trim electrique. Le bingo ne possède même pas de trim manuel. Et enfin le savannah possède un chauffage cabine et le bingo non.
Tout ca mis bout à bout ca commence a faire lourd.
bon vol
Passionné d'aviation, soyez les bienvenus sur mon blog : http://zombyfr.skyrock.com/
jpfaero
Message par jpfaero »
J ai un savannah que j ai monté en Kit 4
pour la peinture, pesé avant et apres environ 5 a 6 kg avec l appret
tout compris en ordre de vol 299kgs plein SP95 huile eau radio strobe transpon para trim elec habillage intérieur et siege tissu cuir carenage de roue
voila si ca peu aider
Dernière modification par jpfaero le 09 févr. 2012, 18:48, modifié 1 fois.
Kiebitz n° 267 - Rotax 80 ch - Helice ULX Bois avec Blindage
Les Noyers LF2751 Eure
fulm190711
Message par fulm190711 »
s'agissant, si je ne me trompe, d'appareils en alu qui peut rester à nu, la peinture n'est pas nécessaire, sauf pour l'esthétique, me semble-t-il : me gourre-je ?
jpfaero
bonjour
oui ca peu rester alu sans peinture
la seule chose est que l alu se ternit avec le temps
j ai vu sur ma base un gars passer la "polisheuse"
ca rend du plus bel effet
Message par swiftlightpas »
Oui, en général il faut 1 polissage par an minimum pour conserver un bel éclat: c'est relativement facile (sauf le dessous qui est fatiguant à cause de la position) avec une polisseuse et le polish alu qui va bien (beaucoup utilisent du Nuvite, qui est un polish anticorrosion spécialisé), mais reste long et salissant...
Bien entretenu ça donne ça:
Forso
Message par Forso »
Et le poids du polish, c'est négligeable ou pas ?
Forso a écrit :Et le poids du polish, c'est négligeable ou pas ?
ben le polish on l'essuie une fois utilisé, ne reste donc que le film gras, négligeable évidemment...et la machine s'allège de quelques microgrammes au fur et à mesure des polissages :lol:
fulm190711
merci pour les réponses (et la photo !)
je prends note qu'il s'agirait là d'un excellent moyen de gagner en masse et , initialement, en argent (!)
resterait la corvée du lustrage, mais elle n'est pas obligatoire dites-vous.
zombyfr
Non la corvée du lustrage n'est pas obligatoire. Si tu ne lustre pas ton appareil va se ternir pour obtenir l'aspet d'une vieille goutiere en zinc. Ce qui est trés moche quand même. Et impossible alors de revenir en arrière. Il vaut mieux lustrer pour préserver l'eclat d'origine.
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
J'ai appris hier par la bouche d'un assembleur professionnel de bingo et savannah (quand je suis aller réactualiser ma licence instructeur) qu'il y avait une différence dans le fuselage (moins lourd à cause de couple en moins...) et donc, qu'on ne pouvez pas monter, par exemple, un 912 dans un bingo!
Seules les ailes sont identiques.
Cordialement.
Revenir à « FORUM des ICP »
