Vérin de remplacement pour porte de FK9 MK4
Publié : 23 janv. 2024, 17:30
par Drick
Les portes de notre FK9 ne tiennent plus ouvertes!...
Il semble qu'il serait temps de changer les vérins (Hahn-Gasfedern Réf: 159173.1 de 125N); Mais quand on va sur le site web du fabricant, il semble qu'ils n'existent plus... En attendant qu'ils répondent à mon mail (?), avez-vous déjà eu ce problème? Et comment l'avez-vous résolu?
D'avance, merci.
Re: Vérin de remplacement pour porte de FK9 MK4
Publié : 23 janv. 2024, 18:00
par Bob01
Il y a plein de fournisseurs de vérins, en ligne notamment.
S'il y a la force c'est un gros avantage par rapport aux fabricants de planeurs, par exemple, qui installent des vérins sans référence pour verrouiller le marché !
Publié : 23 janv. 2024, 18:44
par bebe44
C'est le problème des vérins quels qu'ils soient, prendre les cotes et la pression, regarder chez les fournisseurs ce qu'ils proposent et prendre celui qui est le plus approprié sans forcément être exactement identique.
C'est ce que j'ai fait pour les deux vérins des portes papillons de mon FK9.
Le temps de chercher le fournisseur et le modèle et je reviens ici.
Publié : 23 janv. 2024, 18:51
par bebe44
Voici :
Protempo masters of motion No d’article 880.022.914.04 Série 06-15 Course 120 mm Longueur 288 mm 140 N M5 . Cette référence remplace le vérin qu’il faudrait, 880.023.101.240 Série 06-15 Course 120 mm Longueur 304 mm 120 N M5
Remarque, la longueur de développement est un peu plus courte ce qui permet de supprimer la butée de porte relevée.
Publié : 24 janv. 2024, 16:00
par ebonv
tu peux voir chez ce fournisseur https://www.bertholdmarx.com/fr, je suis client pro chez eux
Publié : 24 janv. 2024, 18:09
par acrobate
Je prends également les miens chez PROTEMPO , j’avais de pb. Bien intégrer que les chapes. Son à conserver. Pour caractériser ton vérin, tu le démontes de la porte, tu déposes les chapes et tu mesures, sans oublier le diamètre de la tige et la force inscrite dessus.
Ton FK9 a t’il une déco représentant un cheval ailé bleu sur le fuselage?
Slts
Publié : 24 janv. 2024, 19:23
par Drick
Merci à Tous; J'attends une quotation du fabricant allemand Hahn-Gasfedern pour un vérin de remplacement, ce modèle n’existant plus... Suivant sa réponse, je regarderais vos fournisseur (pas facile de configurer un vérin sur leurs sites web!...)
Publié : 25 janv. 2024, 10:31
par gazaile100
Des verrins à gaz, tu peux en trouver chez des vendeurs de pièces auto.
J’avais le même problème sur mon xk9.
J’ai trouvé localement le bon verrin pour (de mémoire) une quarantaine d’euros avec les extrémités adhoc.
Les portes du fk9 étant légères, un verrin avec une force de 150 N est suffisant.
J’ai trouvé ça ici:
https://m.delestrez.fr/
Tu dois certainement avoir le même genre de commerce dans ton coin.
