J'ai des soucis avec mon brauniger
jeff59
Tout hier j'ai un message qui s'affiche sur mon brauniger: Switching off !!
Pas trouvé de trace dans le manuel d'utilisation de ce message.
En parralléle j'ai également une alerte comme quoi mon voltage machine ne serait plus que de 9,40 volts. J'ai vérifié avec un multimétre et j'ai bien à l'entrée du brauniger 14 volts. Toutes les connexions semblent bonnes.
Quelqu'un aurait il eu le même type de pb?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeff59, Sinus 912 tc, basé LFQO
Re: J'ai des soucis avec mon brauniger
Il me semble que ce message apparaît lorsqu'il y a un risque de coupure du MFD à cause d'un défaut (en principe il devrait y avoir un code défaut)...reste à trouver pourquoi la tension en interne est basse ... (vérifier si pas de cosses oxydées par exemple)
Je pense qu'une question à Brauniger ne serait pas du luxe pour éviter de chercher au hasard...
- simonechelard
Bonjour jeaff59
Ce message s affiche quand l alimentation se fait par la pile interne de 9v
Tu as sûrement un problème de connection ,
Simon
Simon
jeff59
Merci de ta réponse Simon,
Je vais vérifier une fois de plus les contacts.
J'ai envoyé un mail au constructeur, et j'attends la réponse.
Pour info je metrrai la réponse sur le forum, ça pourra servir à d'autres.
jeff59
Pardon j'ai oublié de remercier aussi swiftlightpas.
- jean66
Fait comme moi, tu le vire
sans oublier la sonde de debit sur le carbu gauche
- simonechelard
Bonjour jean66
Qu'elle a été ta motivation pour retirer le brauniger ?
Comme toi, je viens du planeur, et Je trouve cet instrument idéal pour le sinus, faible consommation, infos complètes pour un poids réduit.
J'ai juste un vario LX en plus
Simon
Simon
- JMsinus
Simon garde ton MFD, n'ecoute pas Jean, il est jaloux parcequ'il n'en a pas
Apres avoir vu toute l'avionique très cher a Friedrichshafen j'en conclu que le MFD est excellent, et en plus moteur éteint mode planneur il consomme peu et nous donne les paramètres essentiels au v a v !!!
Effectivement voir
1) voltage de la pile dans MFD
2) etat du fusible 25a dans la petite boite a fusible au dessus des palonniers cote pilote
PS en rentrant de Fried jeudi dernier... j'avais toute l'elec allumée (MFD, Dynon 100, strobes, phare, radio, tcass, xpdr ...) et 5 min avant j'avais via l'allume cigare mis l'iphone en charge, soudainement odeur de brûlé, message avec la main gauche (main droite sur extincteur) au SIV comme quoi je coupe tout et planne jusque Vichy (etant a 4000ft) et 15km de vichy (vent favorable)
apres inspection: le fusible du générateur brûlé ... et il y avait aussi la petite lumière rouge du générateur ...
C'est en forgeant que l'on devient forgeron
Jerome
Effectivement voir
Jerome
- simonechelard
Jmsinus
Tu dois avoir un défaut de connection , car un fusible qui brûle , ce n est pas son rôle.
Tu ne devais pas être rassuré avec un avion en fibre.
Tout s est bien passé , tant mieux
Simon
Simon
- jean66
JM à raison aussi ..ma motivation, ces l ancien proprio qui as eu quelques deboire avec ..et du coup la viré .. ce qui tombe bien j adore les aiguilles
plus simple plus fiable, conso courant ..zero
Beaucoup de constructeurs de machines un peu lourdes montent des MFD pour économiser volume et poids (une simple petite console type hélico suffit pour un MFD qui remplace de nombreux instruments...jean66 a écrit :JM à raison aussi ..ma motivation, ces l ancien proprio qui as eu quelques deboire avec ..et du coup la viré .. ce qui tombe bien j adore les aiguillesplus simple plus fiable, conso courant ..zero
maintenant j'ai aussi vu un jour un ulm Jabiru avec la très rare console minimale (type hélico) avec une instrumentation à l'ancienne: ça va sans problème et en plus c'est très esthétique et agréable, mais la majorité des pilotes prennent le grand tableau de bord, chargé de quincaillerie plus ou moins inutile et...lourde...J'ai aussi vu un ulm Skyranger avec une console type hélico de fabrication maison, ce qui a permis d'améliorer la visibilité vers l'avant et le bas (panneaux transparent latéraux supplémentaires)
- raybaut
- Localisation : France - Frontière luxembourgeoise, nord de la Meurthe et Moselle (54) - Micheville-Villerupt
Re: J'ai des soucis avec mon brauniger: actualisation du soft
Actualisation du soft du Brauniger
Une question: est ce que vous les faites régulièrement ( c est a dire est ce que vous envoyez votre MFD chez eux donc démontage et remontage ...) ?????????
Soit dit en passant, je trouve qu ils répondent aux elmails
sinon les appeler et leur causer en anglais ... ou allemand
Nez rouge
Nez rouge
Pas spécialement sur le sujet du Brauniger, mais des systèmes informatisés en général (de la télé à la voiture): il vaut mieux appliquer les mises à jour au fur et à mesure qu'elles sont disponibles , car ça corrige les bugs au fur et à mesure qu'ils sont découverts (et il y en a toujours) , sans compter d'éventuelles améliorations fonctionnelles. Dans beaucoup de cas, on peut le faire soit-même via clé USB, câble de connexion vers PC, etc...raybaut a écrit :Actualisation du soft du Brauniger
jeff59
Mon brauniger est retourné en allemagne fin 2012 pour un petit pb de touche qui ne fonctionait plus très bien, et à cette occasion ils m'ont fait une mise à niveau logiciel.
Pour mon pb actuel, ils ont déja répondu à mes mails et réfléchissent à une solution.
Ce sont des gens très réactifs et qui ont l'esprit "service" et pas seulement commercial.
- raybaut
Mise à jour logiciel brauniger MFD
Tu le fais avec quelle fréquence ?jeff59 a écrit :Mon brauniger est retourné en allemagne fin 2012 pour un petit pb de touche qui ne fonctionait plus très bien, et à cette occasion ils m'ont fait une mise à niveau logiciel.
Nez rouge
