Comment monter un thermostat d'huile [et d'eau] sur un Sinus ou Virus 80CV ?
Bonjour.
Est ce que quelqu'un a déjà monté sur un sinus ou un Virus 80 cv le thermostat d'huile proposé par Avirex? Si oui sur le cylindre 1 , sous le réducteur ,au dessus? Merci de vos réponses
Titre modifié par "admin" le 24 mai 2013 avec [et d'eau] suite à la modification d'orientation de ce sujet.
Sinus 912 UL Ile de France
- jean66
Re: Comment monter un Thermostat d'huile sur un Sinus ou Virus 80CV ?
je déterre ce topic, pas pour le thermostat d huile ( existant sur la page ), mais plutot l eau ..
quelqu un a t il monter celui la, la version toute simple qui s installe en entree du radiateur en ligne ou a 90 degres?..
Je leur est deja acheté un régulateur, ces plus que sérieux, vous en penser quoi ?
http://www.silent-hektik.com/UL_912_Thermo.htm
- sinuoîdum
Bonjour jean,
Le thermostat 'est surement une bonne solution pour réguler la température et diminuer les temps de chauffe. J'avais pensé pendant un temps pour en mettre un mais la place sous le capot n'était pas suffisante alors j'ai abandonné l'idée au profit de la trappe. (je t'enverrais des photo des que possible). Tien nous au courant des résultats c'est surement une bonne solution.
- jean66
Franchement je prefere 100 fois la trappe !! qui plus et j ai l habitude de la manipulée sur les SF 28 locaux ...sinuoîdum a écrit :Bonjour jean,
de plus j ai lus un excellent article sur ce type de thermostat ( le simple 2 voies ) qui arrive vite a des connerie si dehors il fait tres froid voir la :
http://www.aero-hesbaye.be/ROTAX/pdf/ge ... t%20R8.pdf
Par contre CETTE SOLUTION me branche bien : on notera que le thermostat d huile sert a rien car "ils" ont fait des essais ..
http://www.stolspeed.com/thermostat-for-912
http://shop.watt-man.com/Thermo-Bob-1-U ... gs-TB1.htm
Je lui est envoyer un mail sur le prix livrer de l ensemble en France
Ceci dit des centaines de Virus et Sinus vol tel quel ..si il avait de gros soucis sa ce saurait non ?
J attend donc avec impatient ton montage
Bonjour.
enfin mon post s'anime mais pas pour le thermostat d'huile. Je suis arrivé à la même conclusion pour l'huile , pas satisfaisant la,vanne quatre voies car encore faut il atteindre la température de 80 ° pour qu'elle commence à réguler correctement. Par contre pour la régulation de l'eau , il me semble nécessaire de dépasser le stade du scotch alu (tu colles tu décolles tu recolles).Comme je l'ai écrit dans un autre post j'ai commencé de fabriquer un rideau en suivant les plans de celui monté sur la machine de Simon , la solution d'un volet comme le propose Sinusoidum me parait plus attrayante, donc je suis preneur également de quelques photos et explications. Le thermostat qu'a trouvé Jean me parait après lecture de l'article , surtout avec les sorties de 25, également très intéressant et peut être moins difficile à installer.A suivre.Bonne journée
Admin :
JYL, si tu n'y vois pas d'inconvénient, je change ton titre avec l'ajout de "eau" (sinon les personnes qui chercheraient des renseignements sur ce point précis passeront forcément à coté).
Pour rappel pour tous : la formulation des titres est capitale pour les moteurs de recherche. Pour vous en convaincre, copiez-collez un titre quelconque de ce forum et envoyez le dans un moteur ...vous verrez le résultat par vous-mêmes ...
Admin :
- jean66
Re: Comment monter un thermostat d'huile [et d'eau] sur un Sinus ou Virus 80CV ?
J ai commandé le thermobob 1 en 80 degres apres une discussion avec watts man via google traduction interposé. Ca ma l air super. A suivre donc des réception
J'ai monte le nouveau thermostat d'eau ROTAX.
Il se monte à l'AR du moteur.
Le résultat est remarquable de fiabilité. 90 degré, que ça monte où descend.
Et j'ai aussi monté le thermostat d'huile. J'ai depuis 99 degré, à un ou deux degre près.
C'est du très très bon matériel.
J'ai pas le temps maintenant, mais je vous mets des photos dans la soirée, si vous voulez.
Thierry
Thierry
- JMsinus
Salut Thierry
Avec grand plaisir les photos stp
le thermostat huile c'est rotax aussi ?
Jerome
Jerome
- jean66
Met aussi les liens ou sa ce commande
Super ce forum , à tous on va arriver à quelque chose sur ces belles machines
- JETHRO
Fastoche, tu vas sur le site d'AVIREX, et tu sais TOUT !jean66 a écrit :Met aussi les liens ou sa ce commande
Le thermostat d'eau : http://www.avirex.fr/fr/actualites/THER ... 9/166.html ... à un prix époustouflant !
référence A000145, se commande sur la Boutique en Ligne du site
Le thermostat d'huile : http://www.avirex.fr/fr/actualites/KITT ... /9/15.html, trouvable également chez ULM Technologie, pas très bon marché non plus...
référence A000143, peut aussi de commander sur la Boutique en Ligne du site
Cordialement,
- tetex255
Pour le thermostat d'eau, il y a ça..et le prix n'est pas époustouflant !
http://www.aero-hesbaye.be/dossiers/Refroid/Refroid.htm
J'ai fais le même montage pour mon 582 avec un thermostat réglé à 65°C...ça régule parfaitement bien !
- jean66
Bein ...c est pas de l origine ..c est une ( bonne ) olution comme tant d autres ...bon je verrai bien avec le thermobob
- jean66
Yoe yoe
apres une terible attente de 14 jours
le Thermobob 1 est arriver des US
une bien belle piece comme save en faire les Ricains, diametre 25 en alu, avec un joint et un thermostat de rechange a changer tous les ...200000 kms
Bon je vous met les photos en attendant que je trouve un créneau pour installer tous ca sur le Sinus
a suivre
Ps un petit bemol ..la petite durite est vraiment trop courte, mais bon c est du standard a quelques euros le metre
EN PASSANT SI QUELQU UN A UN BOUCHON TARRE A 1.2 DANS SES TIROIRS SUIS PRENEUR ( Jerome peut etre
Le lien du thermostat d'eau Rotax est le bon.JETHRO a écrit :Fastoche, tu vas sur le site d'AVIREX, et tu sais TOUT !jean66 a écrit :Met aussi les liens ou sa ce commande![]()
Le thermostat d'eau : http://www.avirex.fr/fr/actualites/THER ... 9/166.html ... à un prix époustouflant !![]()
référence A000145, se commande sur la Boutique en Ligne du site![]()
Le thermostat d'huile : http://www.avirex.fr/fr/actualites/KITT ... /9/15.html, trouvable également chez ULM Technologie, pas très bon marché non plus...![]()
référence A000143, peut aussi de commander sur la Boutique en Ligne du site![]()
Cordialement,
Par contre, je n'ai installé pas ce thermostat d'huile. J'en ai eu de mauvais échos, avec une température d'huile alléatoire.
J'ai monté celui qui est en seconde photo, qui s'appelle:Vierwege Motoröl Thermostat Mischer.
Je suis trés satisfait des deux, car les températures sont parfaitement dans les clous rotax, et restent quelque soit les conditions.
Et j'en ai profité pour remonter en durites annelées inox pour l'eau. Beaucoup plus légères, et à mémoire de forme. Donc facile à lover autour du moteur, sans forcer.
Thierry
