Montage kit freins Beringer sur Sinus classique
cyril giraud
Message par cyril giraud »
voici le contenu du kit ,tres complet et d'une qualité top top top
sinus 912 train classique injection lad
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
cyril giraud
Re: Montage kit freins beringer sur sinus classique
Donc voici le kit complet dont le tarif est la
http://www.finesse-max.com/fileadmin/fi ... rus_V2.pdf
avec la roulette arriere ca fait un peu plus de 2100 euros.
oui ca parait cher mais il faut savoir que le kit est absolument complet,il ne manque absolument rien et quand vous voyez le prix d un malheureux pneus,ou d'un jeu de plaquettes et bien finalement je trouve que c'est le bon prix.
dans un soucis de precision j'ai tout d'abord modifié les mini palonniers de frein en augmentant le diametre des trous et en incorporant un tube en laiton du bon diametre.ensuite on ajuste a la lime pour que le bout de tube laiton depasse a peine afin d avoir une rotation libre,c'est pas magique comme sur un roulement a aiguilles mais c mieux et ca evite que le palonnier prenne de l angle lors de l'appui.
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
cyril giraud
montage palo
et le montage fusee il faut repercer a 6mm les 4 trous du train et la plaque alu
pour l 'extraire j ai du utiliser un arrache preté par beringer
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
cyril giraud
il faut preparer le maitre cylindre en y fixant la platine inferieure et la plaque metallique superieure(pas sur la photo)qui sert a tenir le bocalImage
ensuite on fixe l emeteur sur les palos,rien de difficile ,faut juste regler la bonne longueur pour laisser un peu de jeu au maitre cylindre
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
cyril giraud
voila ca donne a peu pres ca
il faut passer les durits dans les jambes de train,c est une formalite
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Beau kit, beau matériel. :)
Par contre, la place occupée par les deux vases d'expansion me laisse dubitatif si les palonniers sont réglés pour un grand gabarit...
Il faudra vérifier le débattement correct et complet du palonnier :!:
Chez moi les palonniers sont déjà très proches de la cloison pare-feu. Une tel montage serait impossible. :cry:
cyril giraud
Re: Montage kit freins Beringer sur Sinus classique
oui papamike tu as raison ,il existe une version reservoirs integres pour les grandes jambes
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
cyril giraud
au rayon durits il faut passer les jambes de train et passer sous le plancher pour celles de palloniers
a droite au central j ai du supprimer le passe coque(rondelle caoutchouc) et a gauche dans le plancher j ai supprimé la gaine plastique semi transparente
g d ailleurs utilisé cette gaine en la scotchant a la durit avia pour passer cette derniere sous le plancher dans une zone aveugle et inaccessible
le montage des banjos est assez simple il faut lubrifier le filetage pour faciliter le serrage et bien degager la tresse inox pour que l olive passe bien dessous sans aucun brin parasite
maintenant il faut decider ou vous allez placer le module "regulateur anti blocage ALIR"
il y a une platine prevue a cet effet que je n ai pas utilisé
je souhaitais que la mollette de reglage de pression soit accessible en vol(j ai peut etre tort,c'est pas la question)j ai donc placé ce module pres de la commande de gaz
ainsi les durits circulent dans le plancher sans trainer pres des pieds
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
cyril giraud
sur les photos qui suivent on voit le placement du module et le percage pour laisser passer les 4 durits
2 colliers rislans balaises et un filet de resine sous le bloc ,la fixation est solide
on peut maintenant placer le disque entre les machoires puis enfiler la roue en prenant soin d'incruster de faire glisser le disque dans les encoches usinées dans la flasque interne de la jante
ensuite un ecrou de 32 une goupille
on finira par placer le fil inox qui interdit au disque de sortir de son logement
la roulette arriere c'est du plug and play on enleve l ancienne et on la remplace par la nouvelle en replacant les rondelles de calage
il reste a remplir le circuit et purger et à faire les essais
a suivre ...
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
cyril giraud
pour la purge beringer m'a donc preté leur systeme de purge,absolument top,en effet j ai effectue la purge seul sans aucun probleme et plus rapidement que jamais.
il y a un bidon avec pompe de mise sous pression a raccorder a l etrier et un flacon recepteur a mettre via un bouchon alu sur le maitre cylindre pour recuperer le trop plein
perso j ai zappé a tord le bouchon alu et j ai raccordé en direct a la place de la durit de bocal
ce qui est important c de mettre le maitre cylindre a l horizontal lors de la purge
ensuite vis d etrier bloquee on pompe pour mettre sous pression
ensuite on ouvre la vis d etrier et le liquide monte et pousse les bulles,on actionne les freins legerement pour degager les bulles et voilou c presque trop simple
quand les bulles ont disparu on bouche en vissant la vis d'etrier on enleve la pression dans le bidon en devissant le bouchon,on debranche les durits et voili voilou
il reste peu de chose a faire placer la goupille d'axe et le fil inox qui empeche le disque de sortir
ensuite on remonte les carenages ,ca tombe pil poil et la vis avec une tete de 10 s'ajuste parfaitement comme a l origineImage
au final à l interieur ca donne ca
les pedales de freins sont onctueuses avec une course plus courte qu a l origine
essais dimanche si dieu veut
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
jacques
Localisation : France - Poitou-Charentes - Vienne - Chauvigny (LFDW)
Message par jacques »
Bravo Cyril , les roue sont superbe,c'est presque dommage de remettre les carénage .
En ce moment je suis en train de découper une fenêtre pour mon sinus dans une plaque de poly anti UV jusque là tous se passe bien.
Jacques
cyril giraud
salut jacques tu as raison ...
aujourd hui reglages du regul de pression
au debut quelques roulages puis des coups de freins pour le faire passer sur le nez et on diminue la pression pour verifier que l avion ne passe plus sur le nez
ca marche
essai en vol un tout ptit local,une mise en ligne savoureuse totalement libre d'effort de roulage,le sinus est docile et tres facilement controlable, puis une approche standard avec de la marge au dessus du grillage en entree de piste une courte a 110 km:h et un poser arreté en moins de 200 m
et bien sur tout ca en ligne,
les manoeuvres au sol sont devenues un vrai regal car on conserve l'effet differentiel
bref le bonheur et une puissance de freinage etonnante
par ailleurs un truc que j avais oublié les roues sont totalement libres en rotation ;les manip au sol,l entree et la sortie du hangar ,c'est encore du bonheur
a la fin du vol je reviens ravi au pied du hangar ,je coupe et savoure ce bon moment,mais un bruit m interpelle,je leve les yeux et je constate que le sinus est en train de reculer ,ah ben tiens c vrai il y a une legere pente devant,c'est bien la premiere fois que je pense a un frein de parc sur ce sinus anciennement "auto freiné"...
the end.
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
A te voir aussi satisfait par ce système, cela commence à me tenter pour mon Coyote ;)
jeff59
Message par jeff59 »
Bravo Cyril.
C'est du beau travail et surtout trés bien documenté pour ceux qui voudraient faire la même manip. Moi le premier, si ce n'était le prix.
Jacques pourrais tu donner quelques détails sur ton opération plexi en cours. Je suis trés intéressé.
J'ai récemment acheté chez ulm technologie la roulette de queue que l'on peut voir sur le sinus qui a gagné le green challenge. J'attends des conditions MTO pas trop
moches pour attaquer les travaux, sur la base de ce qui a déjà été expliqué sur le forum.
J'apporterai ma modeste contribution.
Je trouve que c'est une trés bonne idée de partager nos petits "bricolages".
Jeff59, Sinus 912 tc, basé LFQO
cyril giraud
merci papamike et jeff
a bientot
cyril
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
