Alpha Trainer : quelle hélice?
- lhservic
- Localisation : France - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Var - Fayence (LFMF)
mon Alpha est équipé d’une hélice Pipistrel FP 02-80 dont le pas me semble trop petit du fait que le moteur monte facilement dans les tours et qu’il est nécessaire de réduire les gaz pour éviter de dépasser le régime max.
En croisière, je suis au-dessus de 5000 rpm pour une map de 22 inches
De plus, l’extremité des pales souffre beaucoup à cause de l’herbe mal coupée et des cailloux.
Avez-vous monté un autre type d’hélice et quels sont les résultats ?
Amitiés,
Lhservic
Amitiés,
Lhservic
Re: Alpha Trainer : quelle hélice?
Ton hélice est conçue pour ton appareil et le pas y est fixe, donc j'imagine qu'il est bien adapté à celui-ci.
Après si tu veux une autre hélice parce que la tienne est abimée, e-prop fait une hélice adaptée à l'alpha trainer et ils ont bonne réputation, mais je ne saurais te dire ce qu'elle vaut.
- lhservic
J’ai effectivement vu des photos d’Alpha avec une hélice tripale.
Cela pourrait augmenter la garde au sol en utilisant des pales plus courtes.
J’aimerais avoir des retours de ces utilisateurs.
As-tu testé le palier en basse couche à pleine ouverture pour voir à quel régime cela se stabilise ?lhservic a écrit :Bonjour à tous,
Michel
- jean66
5400 trs pour 108 tks croisiere, le mien etait parfait avec celle d origine
C est dans le manuel constructeur
Bonjour jean66,
Veux-tu dire qu'en palier et à pleine ouverture tu as 5400 t/mn et 108 kts ?
Michel
Michel
- lhservic
J’ai fait un vol ce matin.
5400t/min. 3500 pieds 96knots mais sans les sabots sur les roues du train principal
car ici vu l’état du terrain !!!
J’ai oublié de noter la MAP mais ce n’est pas du plein gaz
- lhservic
Un bulletin service vient de tomber et l’hélice de mon Alpha Trainer
devrait être remplacée.
Le constructeur a écrit qu’il prendrait les frais à sa charge.
Je vais contacter l’importateur pour en avoir la confirmation.
- lhservic
je relance ce post seulement pour confirmer que j’ai bien reçu une nouvelle hélice gratuite !
Merci à Pipistrel et à Finesse Max
- jean66
Effectivement, bravo !
Merci !
Merci !
- raybaut
- Localisation : France - Frontière luxembourgeoise, nord de la Meurthe et Moselle (54) - Micheville-Villerupt
Bonjour Louis
Quand le temps s'y prêtera, pourrais tu communiquer tes consommations avec les paramètres habituels
Ton hélice est à pas fixe je suppose
Bien à toi
Jacques
Bien à toi
Jacques
- lhservic
Ayant comptabilisé mes vols et pleins d'essence de 2019,
J'ai une consommation moyenne de 13, 89 l/heure de vol.
Une majorité de vols locaux et y compris la mise en route et le roulage au sol.
- raybaut
Merci Louis
Tous mes voeux d'abord à toi et tes proches
Peux tu m en dire un peu plus sur la consommation de ton 912 (je suppose comme le mien bridé à 72 hp) ?
Comme tu sais, un copain m'a installé une injection LAD mais je trove que la conso est plus élevée que je ne pensais
Voici qq chiffres pour des vols à vitesse faible en général de l'ordre d'une heure (y compris réchauffe au sol). Le plus souvent sans toucher au pas.
Conso: 9,6 l/h selon LAD, moins de 150 kmH
Conso: 9,48 l/h, selon LAD, moins de 150 KmH
Conso: 10 l/h selon LAD à 158 KmH moyenne
Conso: 10,16 l/h selon LAD à 151 KmH moyenne
Conso: 11,07 l/h selon LAD à 172 KmH moyenne 3500 pieds
Conso: 13,47 l/h selon LAD à 178 KmH moyenne 2500 pieds
Conso: 7,72 l/h selon LAD à 127 KmH moyenne 6000 pieds
Conso: 12 l/h selon LAD à 155 KmH moyenne, 2 simu "go around"
Conso: 8,6 l/h selon LAD à 141 KmH moyenne, 2500-3000 pieds
Pour des vitesses plus élevées
Conso 12,8 selon LAD à 187 KmH moyenne 3000 pieds, MAP 22,7
Conso 13,1 selon LAD à 190 KmH moyenne 3000 pieds, MAP 22,8
Merci de ton avis
Jacques
Merci de ton avis
Jacques
- jean66
Hello, je te rappel que Louis vole avec un Alpha trainer, pas un Sinus
pour info sans tes details
, mois je fait du 8,9 L moyen, non inclus les coupures moteur ou je descent à moins de 7 L..par contre je vol plein grand pas, volets negatif et au alentour de 160 quand je me balade
donc pas en croisiere rapide et je m appuis un peu partout ou sa monte
Modo Maglite : citation inutile supprimée.
Veuillez, SVP, ne pas citer le message directement précédant. Utilisez dans ce cas-là le bouton <REPONDRE>, plutôt que le bouton <CITER> (lequel est à utiliser quand vous répondez à un message plus ancien, ou seulement à un morceau de message précédent).
- raybaut
Merci Phil
J ai vu Louis cet été à Fayence en rentrant de LFAJ
Merci pour tes infos
Jacq
Jacq
