Sinus et cable de commande des gaz du Rotax : attention
Re: Sinus et cable de commande des gaz du Rotax : attention
Désolé mais je ne sais pas poster une photo en ligne.
- jean66
elementair a écrit :Désolé mais je ne sais pas poster une photo en ligne.
- Gabinger
Bonjour, le système proposé par Pipistrel que l'on vois sur la photo ne me parait pas si mal il y a une manette centrale pour deux cabus c'est un système simple et léger. Le seul truc qu a péché c'est la fixation des câbles sur un montage de cette importance il faudrait sécuriser avec des câbles traversants et soit un second serre câbles soit un petit plot soudé. Pas plus, c'est simple est imparable.
Après les câbles peuvent aussi casser c'est pourquoi a mon avis il faut les remplacer par exemple tout les 1000 heures.
Sur mon HKS j'ai les mêmes carbus BING et en cas de rupture je me retrouve également au ralenti, c'est d'origine est c'est pas bien! (j'ai prévu de remédier à ça cette année mais il me faut revoir complètement ma commande de gaz...)
- marcterrier
Quel affreux montage !
Mon montage n'est pas lourd, la tige fait 4mm de diamètre et il n'y à pas de tôle car les Cornières en tôle pliée inox de 1,2mm sont directement fixées sur la cloison parfeu.Gabinger a écrit :Bonjour, le système proposé par Pipistrel que l'on vois sur la photo ne me parait pas si mal il y a une manette centrale pour deux cabus c'est un système simple et léger. Le seul truc qu a péché c'est la fixation des câbles sur un montage de cette importance il faudrait sécuriser avec des câbles traversants et soit un second serre câbles soit un petit plot soudé. Pas plus, c'est simple est imparable.
Le teflon n'est pas lourd non plus et les efforts de compression et traction sont centrés sur le fer rond inox.
Mon système de coulisse permet de garder une bonne sycro sur les carbus du rotax car il ne peux pas se mettre en travers.
- Gabinger
Bonjour, votre système est très bien mais il répond au problème de deux commandes de gaz pour deux carbus, sur le sinus c'est une seule commande de gaz leur système (d'origine) est donc très bien il suffit simplement de sertir correctement les câbles. Sur ma machine j'ai un boitier du commerce en plastique (solide) qui assure le doublage des câbles. Tout ça pour dire qu'il existe aussi des produits pour ça dans le commerce.
Par contre je ne sais pas si il existe pour les carbus BING 64/32 des kits d'inversion pour faire en sorte que les gaz soit a fond en cas de bris de câble et non au ralenti je serrait content d'adapter ça sur ma machine à l'occasion. Mais je pense qu'il va encore falloir faire du "fait maison".
