Terminer une construction de Souricette
LaurentC
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, j'ai un chantier de Souricette inachevée.
C'était un vieux rêve d'avion pas cher que j'avais depuis presque l'origine de cet appareil.
J'ai acheté une construction en cours il y a dix ans, mais je l'ai laissé stockée chez une cousine jusqu'à ce début d'année où je l'ai rapatriée en Bourgogne. Je n'ai pas de place et je suis fauché, mais je vais essayer de me dém...
En priorité, je dois vérifier l'état du meuble, qui n'a pas été verni ou traité et qui peut avoir souffert de l'humidité ou autre.
Également à contrôler, d'éventuels vrillage de la cellule et des plumes.
Ensuite, le travail principal sera un entoilage et une motorisation.
Pour l'entoilage, je suis effaré par le prix des toiles et produits.
J'aurais volontiers opté pour un Oratex s'il y a moyen de gagner le poids d'une peinture, mais les prix sont carrément stratosphériques !
Pour la motorisation, après avoir un temps envisagé un moteur de 2CV avionné, j'en reviens à mon idée depuis 1995, c'est à dire le B&S Vanguard. Le travail effectué par Colomban pour la Luciole démontre qu'il est possible de se rapprocher de la masse et de la puissance du proto de la Souricette tout en passant au 4 temps. Il va me falloir accéder aux indications d'avionnage qui sont habituellement l'apanage des "Luciolistes".
Côté instrumentation, je vais faire dans le léger. Je dois récupérer un multi-instrument Braüniger identique a celui qu'utilisais Michel sur son proto, mais je vais peut-être ensuite envisager quelque chose d'aussi léger et multifonction mais plus moderne.
Si vous avez des pistes pour l'avionnage du Briggs ou pour des produits d'entoilage, je suis preneur.
Idem, si vous connaissez une section RSA dans le Sud de l'Yonne ou le Nord-Ouest de la Côte-d'Or.
Sinon je n'ai plus qu'à en créé une à Semur.
Patricklfgo
Re: Terminer une construction de Souricette
Bonjour, pour info, il y a une souricette complètement terminée à LFGO chez les constructeurs amateurs pour partiquement rien, il faut liberer la place .
En message privé pour d'autres infos
Replique SE5
LaurentC
À Pont, j'imagine que c'est celle de Pierre.
Elle n'est pas vendue, depuis le temps ?
Patricklfgo
