Page 1 sur 3
Pourquoi mon HKS perd son huile par la mise à l'air libre?
Publié : 15 mai 2022, 15:57
par guillaume-mumu
Mon HKS, crache de l'huile par la mise à l'air libre de la bâche à huile. En 1h30 de vol je pose avec quasiment plus d'huile.... les connaisseurs me disent que s'il y a de la pression qui passe par là, le moteur est mort. Cependant il tourne super bien, et les paramètres sont bon. Quelqu'un à une idée ?
J'ai allongé la mise à l'air libre et mis un réservoir de dégazage de 0.5litre au dessus. Celui-ci se remplit pendant le vol et dégueule...
Je vais voir si ma bâche est placé trop bas par rapport au moteur mais je n'y crois pas.
Re: Pourquoi mon HKS perd son huile par la mise à l'air libre?
Publié : 15 mai 2022, 18:15
par aviastand
Hello
Commence par prendre les compressions moteur à chaud pour avoir un ordre d'idée des dégâts, et pour savoir où commencer à mettre les doigts. Peut-être un ou des segments pistons cassés!
Publié : 16 mai 2022, 22:57
par guillaume-mumu
Ok, je commence par ça. Je vais être partagé entre l'envie de trouver le problème, et celle que ce ne soit pas cela! Je me demande quand même si il n'y aurait pas d'autres symptômes avec un problème pareil ?
Publié : 17 mai 2022, 06:41
par j.godard
Bonjour Guillaume,
Malheureusement la mesure de compression dans un cas pareil ne va pas être d’un grand secours, et tu le dis toi même, ton moteur marche très bien. Par contre prétendre que le moteur est hs c’est aller un peu vite en besogne.
Remplacement impératif des segments (les racleurs à minima sont HS et ils n’interviennent pas dans la mesure de compression). Il faudra aussi honner tes cylindres.(les déglacer en fait, avec un outil muni de pierres).
Cette opération est largement réalisable par un « non initié » pas idiot, ce que sont tous les pilotes. Si tu as des craintes fait toi aider.
Et ça coûte assez peu cher.
Bon courage.
Joël.
Publié : 17 mai 2022, 09:05
par Bob01
j.godard a écrit : ↑17 mai 2022, 06:41 Malheureusement la mesure de compression dans un cas pareil ne va pas être d’un grand secours
Avec un compressiomètre différentiel, on identifie le taux de fuite du cylindre et par où ! On entend souffler dans le carter ou par une des soupapes (en 4 T...).
Le principe, c'est envoyer une certaine pression (80 psi) par une fausse bougie et de lire sur le deuxième mano la pression résiduelle.
Un simple compressiomètre comme l'utilisent (utilisaient ?) les mécanos auto ne sert effectivement à rien.
Un moteur avec un taux de fuite "important" (60/80) peut avoir néanmoins d'excellentes performances en fonctionnement !
Publié : 17 mai 2022, 13:16
par Patricklfgo
BoB1; je mettrai un bémol . Lycoming à sorti un document indiquant que lorsqu'une prise de pression avec la méthode différentielle était effectuée, il ne fallait pas arrêter l'avion ( sauf cas catastrophique) mais le faire voler encore 15 à 25 h heures, puis mesures et encore idem . Là on se rend vraiment compte car toute mesure scientifique doit être faite 3 fois et moyennée, et d'autant plus que les segments tournent. lorsqu'il y a alignement des jeux de coupes , ça fuit plus fort .
le compressiomètre sur le démarreur est très interessant non pas pour ses valeurs mais pour cerner le symptôme. en premier , on mets de l'huile dans le cylindre et on remontre le compressiomètre ; puis quelques coup de démarreurs.. ça expliquera le pb .
Publié : 17 mai 2022, 13:36
par Bob01
Je n'ai donné que le principe de base.
De mémoire sur un avion certifié, si le test donne un taux entre 60 et 70, il faut refaire le contrôle toutes les 10 h et en dessous de 60 on dégroupe.
Publié : 17 mai 2022, 14:08
par j.godard
Bonjour amis pilotes,
Très bien tout ça, mais la messe est dite, il faut démonter et remplacer.
Bon courage.
Joël.
Publié : 17 mai 2022, 14:14
par Bob01
Alors ça, c'est de l'expertise... ;) ;)
Publié : 17 mai 2022, 16:00
par guillaume-mumu
Bon, je n'ai pas trouvé de compressiometre, mais en démontant les bougies, je sent bien que ça souffle fort des deux côtés, puis ça aspire. En tournant l'hélice à la main, j'ai du mal à passer les points de compression des 2 pistons. Et en déposants les bougies, ça tourne tout seul. Appriori le problème est ailleur. Non?
Publié : 17 mai 2022, 17:18
par Patricklfgo
le moteur hks à deux pompes à huile , donc deux étages différents sur un même arbre d'entrainement. as tu vérifier qu'aucun tuyau sur l'aspiration n'était plié ou pincé ?
Publié : 17 mai 2022, 17:43
par aviastand
A Patricklfo : Je n'ai pas trop pigé le coup de mettre de l'huile dans le cylindre suivit d'un coup de démarreur. le résultat de cette opération étant que l'huile n'étant pas compressible, le moteur se bloque si les bougies sont en place, ou que le plafond se trouve repeint à l'huile si y'a pas de bougie!
Pour Guillaume-mumu, ce n'est pas avec un doigt devant le trou de bougie que tu peux apprécier une différence de compression d'un cylindre à un autre. Il est pratiquement certain qu'une partie de la compression d'un cylindre passe dans le bas moteur, puis dans le circuit d'huile retour à la bâche à huile, que ce soit via la segmentation, les guides de soupapes ou les joints de guides. Si tu ne peux pas engager le diagnostic toi-même, demande à quelqu'un qui connaît, sinon, tu vas perdre un temps fou en supputations.
Publié : 17 mai 2022, 18:12
par engineman
Si il y a bien truc de costaud sur le hks c'est les cylindres.
Meme après 2000h ils sont comme neuf ainsi que les segments.
Le tout vérifié en métrologie.
Pour moi le problème est ailleurs.
Publié : 17 mai 2022, 20:33
par aviastand
Ouais engineman le problème vient peut-être d'ailleurs, mais pour le savoir, il faut commencer à investiguer vers le plus probable, et le plus probable dans le cas présent, c'est une surpression parasite dans le bas moteur, surpression qui se mêle au flux du retour d'huile et qui fait le bronx dans la bâche à huile qui dégueule. Seuls les pistons sont capables de produire de la pression d'air dans le bas moteur, via la segmentation défaillante ou queues de soupapes !
Y'a une autre explication plausible ???
Publié : 17 mai 2022, 20:46
par chtirlipimpon
j.godard a écrit : ↑17 mai 2022, 06:41 Il faudra aussi honner tes cylindres.(les déglacer en fait, avec un outil muni de pierres).
Sauf erreur c'est du nikasil.
Je commencerai par les compression avant de toucher perso.
