comment enlever l'entoilage ??
Publié : 06 nov. 2012, 19:26
par totof1754
bonjour,
c'est peut être une erreur de ma par mais j'ai rien trouver comme technique, vidéo, conseil surtout pour enlever un entoilage et le décoller sans tout casser.
vu que j'ai les ailes a refaire et j'aimerais mettre un entoilage oratex après je vois bien une technique mais je préférais avoir vos conseil avant de faire n'importe quoi.
je me verrais bien couper les partie entre la structure et la partie coller a la structure l'avoir au ponçage mais la sa va être très long surtout à l'approche final.
donc je suis tout ouïe pour savoir comment faire
merci d'avance
Re: comment enlever l'entoilage ??
Publié : 06 nov. 2012, 20:00
par Ramel
Bonjour bonjour, une fois encore, Bébé44 peut répondre à cela. Il a dû désentoiler son Jodel. Il saura certainement t'aiguiller.
Sinon, le feu fait bien cet office, mais avant de rentoiler, il y a un peu de boulot
Publié : 06 nov. 2012, 20:10
par totof1754
euuu le feu ? brûler le restant de toile sur la structure ? alors la pas moyen.
j'ai pas regarder en quoi était faite la structure ( alu, synthétique ) mais ce que je suis sur c'est que de la chaleur sur de l'alu il faut éviter car sa déforme très vite ( j’étais soudeur tig avec licences ) et le synthétique sa prend feu ou prés sa résistance limite je prefere la ponceuse au pire du pire ^^.
donc a par passer mes ailes au napalms je veux bien une technique
Publié : 06 nov. 2012, 20:32
par zozo
Avec quoi il est entoilé?
Publié : 06 nov. 2012, 20:39
par totof1754
toile peinte, je dirais poly-fiber si c'est la toile d'origine mais une grosse couche de peinture ( pas uniforme )
Publié : 06 nov. 2012, 20:54
par buellx1
Acétone . C'est un excellent diluant pour la colle. Je l'ai utilisé sur l'entoilage de mon Kitfox.
Publié : 06 nov. 2012, 20:57
par zozo
Le mieux ne serai pas de voir avec le fabricant ce qu'il préconise pour désentoiler.
Publié : 06 nov. 2012, 21:00
par zozo
Le poly-fiber est un entoilage à l'eau il me semble alors l'acetone n'est peut être pas conseillé.
Publié : 06 nov. 2012, 21:14
par totof1754
donc à tester sur une petite partie acétone et euu de l'eau tiède ou si c'est à base d'eau peut être un produit pour virer les papier peins ?? pourquoi pas sa au moins c'est pas comme le napalms
Publié : 06 nov. 2012, 21:39
par jplandez
Je sais pas si ca peut t'aider, mais j'ai vu nombre de planeurs "bois et toile" réentoilés en dacron dans les années 80. Contacte les clubs, ils ont souvent des ateliers qui savent comment y faut faire.
Publié : 06 nov. 2012, 21:57
par bebe44
Merci Ramel de m'inviter dans le débat
La toile est collée par différents procédés et je ne peux répondre que pour les colles cellulosiques. Dans ce cas, ce ne serait pas la formule.
Ce que je dirai simplement, le problème n'est pas de retirer une toile (un bon cutter,
sans marquer la structure d'un trait de lame, suffit habituellement) mais de mettre propre le support afin qu'il puisse accueillir le nouveau procédé. Il faut forcément prendre connaissance des exigences préconisées par le fournisseur.
Avec la colle cellulosique, pour mettre à neuf une surface, l'acétone est très efficace sur une surface non poreuse. Pour le bois en support, il suffira de poncer seulement les rugosités, retirer la totalité de la colle me semble difficile dans le cas d'emploi d'un autre produit qui serait déclaré incompatible.
Nous avons à apprendre des différents procédés d'entoilage, deux sujets sont sur le forum:
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 380&t=3166
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 380&t=3138
Je ne peux rien te dire d'autre de très utile Totof 1754, tu nous feras part de ton retour d'expérience
Publié : 06 nov. 2012, 22:27
par KITFOX21
Voyez avec Frank Vogels il doit avoir son idée (Stewart Systems)
Publié : 07 nov. 2012, 05:34
par totof1754
Kitfox 21, je me vois mal demander à quelqu'un comment on fait pour changer un entoilage, si c'est pour au final ne pas utilisé le produit qu'il vend .
je ne manquerais pas, de prendre des photos des étapes que je suivrais pour enlever l'entoilage mais surtout mettre le support au propre pour ré-entoiler .
Publié : 07 nov. 2012, 08:43
par KITFOX21
Tu sais pour des pro je vends mes conseils mais franchement je pense que je fais partie des pros qui ne voient pas les gens comme un porte monnaie, je serai peut être moins riche que certain mais toujours vivant dans quelques années ( enfin si je passe le cap difficile de la deuxième
). Je vois de plus en plus de sociétés qui vous promettent monts et merveilles et une fois le chèque encaissé démerdes toi !
Pour moi je trouve que lorsqu'on achète un GPS à 2000 brouzoufs on a le droit d'avoir un peu de conseils une doc en français et quelqu'un qui répond au téléphone quand on l'appelle.
Je ne me fais pas que des amis dans le milieu mais c'est notre façon de travailler.
Parenthèse fermée.
Publié : 24 févr. 2013, 13:27
par stewart.eu
Enlever les ancienne entoilage
S’il s’agit des marques les plus courantes tels que polyfiber, Randolph, diatex etc., donc da façon dominante des comme cellulosiques, cela sera assez facile
Sur un avion tube et toile,
Faites à l'aide d’un cutter des incisions dans le sens du trame, donc de l'avant vers l’arrière.
Ne pas inciser sur les bords d’attaque et de fuite et de manière générale jamais venir en contact entre votre cutter et le métal.
Ensuite rompre dans la partie vide au milieu entre b d’attaque et de fuite.
Tirer doucement mais de façon régulière vers l’ avant et vers l’arrière.
Cela devra venir tout seul
Ne JAMAIS insister quand cela résiste.
Avant de réentoiler vous devrez enlever les rester d’ancienne colles sans abrasif. Si vous les laissez, cela se verre comme des irrégularités sur le nouvel entoilage.
Et si vous avez des question, envoyez moi un petit mail
Bon courage
Frank
