Peindre l'alu ou le polir?
Publié : 07 mars 2012, 20:10
par Lochardet
Qui a de l'expérience (matériel, temps passé, coût, durabilité surtout... entretien régulier??) de la finition métal poli?
J'envisage cette possibilité pour mon appareil en construction: gain d'argent? gain de poids (combien en moyenne pour une peinture classique?), gain de temps (sûrement pas ???)
Quels sont les produits et matériels à recommander (Nuvite ou autre)? Est-ce une solution qui tient la route sur le long terme ou est-ce juste bon pour un "concours" mais pas valable dans la durée?
Merci d'avance de vos infos et retours d'expérience.
Re: Peindre l'alu ou le polir?
Publié : 07 mars 2012, 22:02
par Pimprenelle
pour l'avoir fait sur des pièces de moto.... (jantes et fourches), c'est super long à faire.... extrèmement beau quand c'est bien fait.... mais très chiant à entretenir...
Sur ma voiture, j'ai actuellement des jantes polies.... 2 à 3 fois par an, nettoyage au belgom chrome, çà me prends environ 30 minutes par jante... l'avantage de ce produit : l'eau coule dessus, donc séchage rapide après lavage, un coup de chiffon et c'est nickel....
Publié : 07 mars 2012, 22:10
par Pimprenelle
après, c'est vrai que le poli moroir, c'est magnifique sur une machine volante.....
Publié : 08 mars 2012, 11:49
par jmi
Hello,
de l'avis d'un constructeur de gyro qu'un bon ami a rencontré a nantes, il ne faut pas peindre l'alu, car cela dissimule les criques.
juste me trois sous
bonne journée
jmi
Publié : 08 mars 2012, 12:36
par Pilotaillon du dimanche
Et si on ne peint pas, et si on ne polishe pas ! La corrosion de l'alu ne devrait pas être un problème. Suel l'aspect terne pourrait géner. Qu'en pensez-vous ?
Publié : 08 mars 2012, 13:46
par Luciano
Je pense que ce ne sera pas très beau, mais que tu aura gagné 6 ou 7 kg sur le poids de ton appareil en ne le peignant pas.
D'après une de mes connaissances qui a procédé il y a 2 ans au polissage de son Zenair 601XL, l'effort initial a été important, mais la maintenance du polis n'est pas bien lourde si on nettoye régulièrement..
Publié : 08 mars 2012, 15:19
par PapaMike
N'oublie pas que le soleil peut se refléter dans ces zones polies et t'aveugler momentanément :?
Quel est le type d'appareil pour lequel tu te poses la question? Aile basse, aile haute?
Publié : 08 mars 2012, 21:57
par Pimprenelle
+1
