Compatibilité GPS-GALILEO ?
- kawa1135
Salut,
Avec la mise en service pour bientôt, du systeme européen Galiléo, quel serait l'avenir du Gps ? ; et surtout, qu'adviendra t-il de tous les appareils vendus avec ce systeme? est-ce qu'il sera possible de basculer de l'un à l'autre, sans avoir à changer d'équipement?
http://ec.europa.eu/enterprise/policies ... dex_fr.htm
- orkaan
Re: Compatibilité GPS-GALILEO ?
Очень дорогая программа "are worth up to 90 billion euros"
Только в Европейском союзе ее можна профинансировать.
Надеюсь она будет совмещена с GPS.
Точность позиционирования должна быть до нескольких сантиметров.
Для нашей легкой авиации будет много пользы.
Logiciels très coûteux "valent jusqu'à 90 milliards d'euros"
Ce n'est que dans l'Union européenne peuvent être financées.
J'espère qu'il sera combiné avec le GPS.
La précision de localisation devrait être en place à plusieurs centimètres.
Pour notre avion léger sera beaucoup de bien.
de langue ukrainienne.
mieux vaudrait le GLONASS Russe qui débute son entrée en service (enfin !) ; les Chinois sont également en train de développer leur propre système
- PapaMike
Il faut distinguer les appareils dotés d'un récepteur GPS intégré de ceux qui utilisent un récepteur GPS déporté.
GPS intégré
Il semble difficile de basculer sur un nouveau récepteur, sauf si les ondes émises sont identiques et seul le protocole d'identification varie.
GPS déporté
Dans le second cas, il suffira de se procurer un autre récepteur GPS déporté, sans devoir changer tout l'appareil...
GPS intégré
GPS déporté
Je deterre un peu, mais j'arrive juste sur ce forum.
Galileo est un systeme completement independant du GPS americain. Cette independance est meme la raison principale de sa creation. Il n'y aura donc aucune compatibilite avec les materiels existants. Par contre, il y aura des appareils integrant les 2 systemes, pour plus de precision et de redondance si un des systeme stoppe.
Le systeme russe GLONASS est pas au point, il manque encore de satellites. Et le chinois Beidou est pareil, pas assez de sat en orbite, donc il ne marche que du cote de la chine.
GLONASS sans être parfait fonctionne déjà avec pas mal de nouveaux récepteurs sat améliorant le fix et la couverture ( 23 sat en + avec le Glonass ).
En bref, pour nous un plus déjà intégré aux nouvelles têtes gps
