cherche info réchauffe carbu BING
- Gabinger
Bonjour, j'ai acheté ma machine pré équipé pour un réchauffage carbu par des sondes électriques (une par carbu bien sur) seul petit problème, je n'ai pas la notice et malgré le démontage de mes carbus je n'ai pas trouvé l’endroit ou visser ces sondes. NB mon moteur c'est un HKS 700 e mais les carbus sont exactement les même que ceux des Rotax 912.
Si vous avez des tuyaux merci d'avance!
Gabriel.
Gabriel.
- Gabinger
Re: cherche info réchauffe carbu BING
Bon, a priori j'ai trouvé:
Voir la sonde avec le fil noir, au bout de la flèche rouge et en premier plan la fiche de connexion.
a noter que pour l'installation il faut utiliser du frein de filet et n'absolument pas serrer sous peine de casser immédiatement la sonde. c'est un set de 2 sondes installée en standard cher certains constructeurs (par exemple DTA sur ces modèles équipés du HKS 700e). Pour moi les sondes m'ont été donnés par l'ancien propriétaire, le câblage est déjà réalisé ainsi que le bouton sur le tableau de bord! Je vais essayer de mettre également du fil à freiner...
