Peut on modifier le réglage de la pompe à essence Rotax?
Patricklfgo
Re: Peut on modifier le réglage de la pompe à essence Rotax?
d'accord, donc la masse sur un des deux fils.
nous attendons la suite avec le mano .
Replique SE5
- loiret39
Sujet intéréssant, avec pour titre la possibilité de modification de pression d'une pompe à essence, qui, sauf erreur de ma part est non règlable, avec un moteur qui fonctionne bien (à priori) et avec pour solution un problème potentiel d'appareil de mesure !
Comme quoi, nos petite machine ne sont pas si simple que cela et qu'il vaut mieux essayer de bien analyser l'ensemble du périmètre du problème avant de choisir une solution plus ou moins radicale .
En tout cas merci pour ce partage d'expérience qui peut arriver à beaucoup d'entre nous , surtout lorsque l' on est isoler sans possibilité d'échange et/ou de comparaison. Merci au forum.
André Chaillous / Loiret N°39
- xav13
@loiret39 Alors pour information oui, tu peux augmenter la pression de ta pompe en augmentant la tension du ressort, sans même la démonter, il suffit de réduire l'épaisseur du joint fournis avec. Je tiens l'info d'Avirex avec qui j'ai longuement échangé sur mon problème.
- xav13
EPILOGUE:
C'est bien l'instrument Flybox qui déconnait, ma pression est bonne depuis le début!
Sachez donc que cet instrument : https://www.flyboxavionics.it/omnia57-f ... puter.html peut déconner de façon très vicieuse à savoir que tant que le moteur ne tourne pas il indique une pression parfaitement correcte, test effectué avec la pompe électrique mais aussi avec un gonfleur de pneu équipé d'un manomètre de précision.
Par contre, dès que le moteur est en route, la pression est au mieux sous estimée, indique autour de 0,22 à 0,24 bar et au pire absolument n'importe quoi du type 0,02 bar.
Je vais conserver l'instrument pour servir de jauge, puisque je n'en ai pas, mais si vous devez investir un jour dans l'objet, un conseil, ne prenez pas l'option pression
Voici la réalité:
Voici la réalité:
- luc 27310
Il serait peut-être intéressant de connaître la tension aux bornes de ton appareil dans les différentes phases de test, moteur à l'arrêt, en fonctionnement etc.
Bravo pour ta persévérance.
Marco
@xav13
Le phénomène est connu pour certains possesseurs de Jabiru. La pompe à essence est complètement démontable, et le kit de réparation disponible facilement pour Peugeot 504 ou Fiat 500. Mai si ces kits sont complètement compatibles, le ressort ne l'est pas. Il convient donc de remplacer l'ensemble, à l'exception de ressort.
Modérateur : suppression de la citation totalement inutile d'un message précédent.
Veuillez n'utiliser la fonction CITER qu'à bon escient, et dans ce cas, ne reprendre que la partie essentielle du message auquel vous voulez vous référer.
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
- loiret39
C'est étonnant de mofifier la pression en changeant le joint qui est fourni d'origine. Quelle peut être la raison de faire cette modification ? (je ne parle pas d'un problème de capteur
Modérateur : suppression de la citation totalement INUTILE d'une partie du message précédent.
Cela n'apporte rien à l'enchaînement des interventions !
Vu les nombreuses répétitions de ce comportement, votre accès est désactivé pour une semaine!
Veuillez en tenir compte à l'avenir sous peine de voir votre accès désactivé définitivement.
- xav13
Mon post de départ c'était la possibilité d'augmenter la pression de réglage de la pompe mécanique pour palier à un problème qui finalement tait d'origine électronique.
Ceci étant dit, en "enfonçant" plus la pompe pour augmenter le débattement (diminution de l'paisseur du joint) de la membrane et donc la compression du ressort interne OU BIEN comme le dit fort justement Marco en changeant le ressort interne de la pompe par un ressort plus costaud, on augmente la pression de service de cette dernière, car une pompe mécanique fonctionne de façon passive (heureusement!) c'est le ressort de rappel qui crée la pression et pas la force d'enfoncement du doigt de pompe.
Intérêt?
Dans mon cas aucun puisque cela fonctionne au final mais imaginons que vous ayez un circuit d'essence avec un retour un peu trop généreux (ce qui est très fréquent aux dires d'Avirex), cela a pour conséquence de faire baisser la pression d'essence et beaucoup d'avions volent avec 0,20 bar au lieu des 0,35, souvent sans le savoir, ce qui réduit la marge de sécurité.
2 solutions s'offrent alors à vous: Soit réduire le débit du retour en y insérant un gicleur (voir préconisation Rotax) soit augmenter la pression de régulation de la pompe.
Voilà
Intérêt?
Voilà
- loiret39
Pour répondre au modérateur, j’ai utilisé le bouton « citer » car ma demande concernait un message datant de plusieurs échanges plus haut.
De plus, le ton employé ainsi que les menaces évoquées me semblent peut-être excessifs compte tenu du contexte. Mes interventions ne citent pas systématiquement le message précédent et n’enfreignent pas systématiquement la politique du forum!
Ce genre de menaces de la part du modérateur n incite pas à s exprimer. J imagine le petit nouveau qui vient d arriver sur ce forum, il part en courant
C est du grand n importe quoi!!!
Surtout que ton accès, Loiret, n'est pas bloqué puisque tu peux répondre...
- loiret39
Je n'avais pas lu la sentence qui était tombée ! une erreur judiciaire peut être
- xav13
Moi au début je m'étais fait bannir 7 jours pour citation abusive.
Du coup je ne cite plus jamais rien!
Dommage car quand c'est bien fait cela améliore la compréhension, d'ailleurs si vous lisez les vieux messages d'il y a quelques années la fonction était beaucoup utilisée et, de mon point de vue, c'était plus clair.
Mais bon, dura lex sed lex comme disait l'autre.
Par contre j'aimerais bien savoir pourquoi on maintient la possibilité de citer dans le forum et aussi quel est le problème que pose la citation?
Il faut tenter une explication rationnelle.....Ça c est passé un 21 juin ... 1 mois avant l ete, ..... sans doute un peu tôt pour coup de chaud .... bien que !
:lol
c est vraiment lamentable et meme minable de taxer Loiret 39 d une telle façon sur un fait presqu insignifiant . De quoi dégoûter de participer
Tu veux dire un 21 mai?
Tu as raison, c est sûrement un coup de chaud
