Peut on modifier le réglage de la pompe à essence Rotax?
Patricklfgo
Re: Peut on modifier le réglage de la pompe à essence Rotax?
Message par Patricklfgo »
d'accord, donc la masse sur un des deux fils.
nous attendons la suite avec le mano .
Replique SE5
loiret39
Message par loiret39 »
Sujet intéréssant, avec pour titre la possibilité de modification de pression d'une pompe à essence, qui, sauf erreur de ma part est non règlable, avec un moteur qui fonctionne bien (à priori) et avec pour solution un problème potentiel d'appareil de mesure !
Comme quoi, nos petite machine ne sont pas si simple que cela et qu'il vaut mieux essayer de bien analyser l'ensemble du périmètre du problème avant de choisir une solution plus ou moins radicale .
En tout cas merci pour ce partage d'expérience qui peut arriver à beaucoup d'entre nous , surtout lorsque l' on est isoler sans possibilité d'échange et/ou de comparaison. Merci au forum.
André Chaillous / Loiret N°39
