TRT800h : signal non capté
plgrange
Message par plgrange »
Bjr
J'ai un souci avec mon transpondeur, un TRT 800H de Filser
Hier, lors de mon passage dans la TMA de Pontoise (à deux reprises, Aller et retour) les deux contrôleurs successifs m'ont indiqué qu'ils recevaient bien "l'écho primaire" de l’appareil, mais impossible de capter le signal du transpondeur.
Le mode était ACS.
Ils m'ont demandé d'appuyer sur le touche "ident" , mais cela n'a rien changé.
Un des contrôleurs m'a fait changer de code deux fois, sans succès.
Au cours du transit, il a capté un écho qui a ensuite disparu.
Au sol, j'ai vérifié, aucun signal d'erreur tout à l'air nominal, si ce n'est que les lettres de "réponse" du signal (en haut à gauche de l'écran du transpondeur), r, s défilent sans arrêt.
Un détail (?), ce transpondeur pourrait être connecté (semble-t-il) au GPS de de bord lequel est actuellement démonté pour mise à jour. Mais j'ai du mal à imaginer que cela interdit son fonctionnement.
Comme c'est une des premières fois que je m'en sers, et avant de conclure trop vite à une panne, je me demande si je n'ai pas fait une erreur de manipulation (j'ai relu 3 fois le mode d'emploi, sans trouver la lumière ... :idea: ).
Si quelqu'un a une idée... :roll:
G1_JCL
Re: TRT800h : signal non capté
Message par G1_JCL »
Avez vous réussi à résoudre ce problème ?
J'ai exactement le même problème avec mon TRT800. De manière très fréquente, les contrôleurs aériens m'indiquent que le signale est interrompu et qu'ils me perdent au radar.
Malgré IDENT ou changement de code, rien n'y fait .. J'ai aussi les lettres "R" et "S" qui clignotent sans arrêt en haut à gauche.
Aucun code d'erreur présent mais la transmission est défaillante. Je ne sais pas quoi faire.
Merci pour votre aide !
Andre67
Message par Andre67 »
Tu est certainement concerné par le BS qui est sorti sur les transpondeurs TRT800 :https://documentation.g-nav.org/images/ ... 1_2018.pdf
Vérifie ton N° de série. Mise à jour à faire chez le fabricant . apparemment 399 €
On en parle sur le forum planeur .net , rubrique :technique et matos
fpdlq
Message par fpdlq »
J'avais un problème similaire avec ce même transpondeur, mauvaise masse sur la fixation de l'antenne..... Maintenant tout va bien. A vérifier.....
