Recherche avis concernant disfonctionnement radio funke atr 833s
Stator
Re: Recherche avis concernant disfonctionnement radio funke atr 833s
Message par Stator »
Quelle radio avais-tu avant :roll: et quel type d'adaptateur as-tu pris :?:
Antoine2015
Message par Antoine2015 »
Comme plusieurs, étant très satisfait de mon ATR 500 j'ai
- acheté cette radio Funk 833s
- eu à faire face à de nombreux problèmes lors de l'installation
- été dans l'obligation de la retourner à l'usine pour mise à jour et correction de bugs étonnants pour un produit certifié
Depuis elle fonctionne mais je n'en fais pas sa pub
Il y a beaucoup mieux sur le marché, à commencer chez Funk par les modèles pas S.
Si c'était à refaire je passerai chez un autre constructeur
jeromef
Message par jeromef »
Stator a écrit :Bonjour
J'avais une ATR500, j'ai acheté l'adaptateur fournir par Funke
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Stator
OK ! et merci de tes réponses
Pas évident de se faire une idée, de choisir après lecture de toutes ses réponses, surtout que tous ses revendeurs n'habitent la porte d’à côté !
Quand vous pensez, que vous payer un produit sans l'avoir vu, quand cas de pépins vous êtes comme pris en otage, et tout le reste :( :x
Est ce une loterie :?:
Stator
Je voudrai savoir si une radio, funke atr 833s, disposée au dessus de mon transpondeur ferait "bon ménage" avec celui-ci :roll: :?:
Avec cette même radio, puis-je émettre en 25 ou 8.33 khz :?:
Merci d'avance de vos réponse :)
il ne devrait pas y avoir de problème à monter le transpondeur et la radio l'un au dessus de l'autre pour autant que tes câblages électrique et d'antennes soit bien réalisé.
Cependant, prudence étant mère de porcelaine, si tu pouvais laisser quelques peu d'espace entre les boîtiers, ce ne serait pas du luxe étant donné qu'à ma connaissance l'ATR833S n'est pas pourvue d'un boîtier métalique destiné à atténuer fortement le rayonnement électromagnétique générés par l'éléctronique qui s'y abrite.
Pour ce qui concerne les radios au pas de 8.33kHz, elle sont par essence compatibles avec celles ne connaissant que le pas de 25kHz car elle peuvent émettre et recevoir sur les fréquences allouées à l'ancien standard.
jeromef
Le boitier plastique de l'ATR833S est métallisé, et devrait donc assurer un blindage équivalent à un boitier métallique.
Dan la menu de configuration de la 833S, il existe la possibilité de passer en mode 25kHz, dans ce cas tu sera ramené au cas des radios ancien standard.
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Stator
Bonsoir Luciano & Jeromef
Vos réponses, prudentes et instructives me réconfortent dans mon choix d'avoir pris cette 8.33S, "je dois me poser trop de questions" ;) , et je pense qu'elles en étonneront :o certains
Merci :)
Bonjour, 8.33 étant le tiers de 25, une fois sur 3 tu vas tomber naturellement sur une fréquence 25/8.33, et 2 fois sur 3 sur une fréquence compatible uniquement 8.33
Voilà, on pourrait épiloguer mais ça dévierait de la question de départ et j'essaie de me soigner de ces dérives :)
sonex710
Message par sonex710 »
j'ai plusieurs retours positifs pour cette radio.
Il est préférable d'utiliser l'intercom intégré à la radio ; ça simplifie le câblage et limite le risque de parasites ou d'incompatibilité.
Il n'y a pas de risque à coller la radio et le transpondeur, mais il faut bien séparer les câbles d'antennes et d'alimentation, et pour chaque instrument, le fil+ et le fil- doivent cheminer cote à cote (torsadés) jusqu'au condensateur de 22000 ou 47000 uF.
A++ ! ;)
Stator
Bonjour à tous;
Je viens de poser ma radio funke 833s avec adaptateur ( Adaptateur : AR4201 vers ATR833xx), après réglage de celle-ci, il me reste un bruit : moteur ou électrique :roll: à l'émission qui apparait :(
Aussi, je vous demande, si vous savez le réduire ou pourquoi pas le supprimer :?:
Je viens de lire sur un cite, qu'il faut changer d'antenne avec le 8.33 :? qu'en est-il exactement :?:
Merci de vos réponses ;)
Guy
Bonjour Stator,
le changement d'antenne, sauf si elle est défectueuse et fonctionnait déjà mal avec la radio précédente, n'apportera rien du tout.
Une antenne est calibrée en fonction de la gamme de fréquence utilisée, et celle-ci est identique entre une radio au pas de modulation 25 ou 8,33 kHz.
Eloigne-toi rapidement des gens qui t'on donné ce conseil et adresse-toi plutôt à un atelier radio reconnu. Ces spécialistes seront à même de définir rapidement l'origine de ces parasites et pourront te proposer les actions correctives nécessaires.
Stator
LUCIANO?
MERCI de tes prompts réponse :)
Courant septembre, j'ai rendez-vous avec un atelier radio pour vérification de l’installation, radio & transpondeur, pour l’ostension de la LSA (renouvellement de celle-ci) , mai je ne sais, s'il vont s’attarder sur ce petit problème :?: surtout que la radio ne viens de chez eux :?
Andre67
Message par Andre67 »
Bonjour Stator,
Je ne suis pas fan du "module" intermédiaire.
As tu correctement paramétré les entrées micros ?
depuis 2 ans, la 833s possède 4 entrées micros séparées ( 2 x MC Standard, 2 x MC Dynamique comme la 833 normale)
pour une configuration courante, je te conseillerais les réglages suivants dans le menu service:
-Choix type des micros D et G :
menu 6 et 9 sur STANDARD, et non auto
-Sensibilité micros Standard D et G :
menu 7 et 10 sur 3 ou 4 . Il faut parler très près dans le micro, mais le bruit ambiant et moteur captés seront plus faibles
-Sensibilité micros Dynamique D et G :
menu 8 et 11 sur 0 (impératif. Pour ne pas ramener du bruit supplémentaire )
dans le menu normal:
EXT: sur 0 (entrée audio extérieure)
STL et STR pas trop élevé pour éviter larsen (retour de sa parole dans les écouteurs en émission et intercom)
Stator
Bonsoir André67XB,
Merci de tes conseils, dont j'ai pris notes ;)
Pour: EXT,STR,STL, j'ai bon :)
En ce qui concerne les entrées micros , je n'y ai toucher (ouvert), :roll:, de "peur" de ne plus avoir la possibilité de brancher deux type de casque en même temps :?:
Demain :!: et selon dame météo, je "courrai" :lol: faire tes préconisations :| qui n’essaye rien n'a rien
Merci à vous deux
