Relais radio pour base ULM ?
CMOA
Salut !
Ma question est peut-être idiote (j'y connais rien en radio) :
Pour ouvrir une base ULM dans une CTR, il faut une liaison radio avec la TWR. Or au niveau du sol il y a de grandes chance que ça passe pas ...
Est-ce qu'il serait possible d'installer un relai radio en hauteur, par exemple au bout du mat d'un manche à air ?
Si oui quel matériel il faut utiliser et où est-ce qu'on le trouve ?
- Didier-44
- Localisation : France - Pays de la Loire - Loire Atlantique - La Baule (LFRE)
Re: Relais radio pour base ULM ?
L'installation d'un relais est toujours plus compliquée et cause de pannes, il est plus simple de monter un mat de 2 à 3 mètres sur le toit et de descendre avec un coaxial de 12 mm faible perte. En plus si c'est pour une liaison avec la tour, donc un seul point de réception, tu peux mettre une antenne directionnelle qui sera beaucoup plus efficace.
La station sol peut être d'une puissance un peu plus importante que les stations aéronefs.
Par contre attention à la réglementation pour l'installation d'une station fixe (voir ANF - Agence Nationale des Fréquences) il y a surement un dossier à déposer (sauf si station d'une puissance inférieure à 5 watts je crois).
Didier
"""Ils ne savaient pas que c'était impossible... Alors ils l'ont fait"""
Didier
- tetex255
Ton projet m’intéresse.CMOA a écrit :Salut !
En effet, je suis en train de créer une base ULM en Isère. Le terrain se trouve à quelques centaines de mètres à l’intérieur de la CTR de Grenoble.
Hors, je n'arrive pas à avoir d'info du CRA.
Pourrais-tu m'en dire plus ?
Sinon pour ton problème, les CTR ne sont pas immenses.
Es-tu sur que la liaison radio ne passe pas ? Fait un essai avec un radio portable !
