Nouveaux modèles d'hélices chez Peszke
Publié : 24 juil. 2011, 19:04
Dans la gamme d'hélices B-Line de PESZKE, on a vu arriver à la fin de l'année dernère deux hélices de grand diamètre 1,82 m (une droite et une gauche), conçues pour absorber jusqu'à 160 CV :
AS-1820/1400
Intéressantes surtout pour les autogires (enfin, pour ceux, où il y a assez de place), elle sont aussi utilisées sur des pendulaires. En dehors du "monde" ULM, elles peuvent être utilisées avec des moteurs O-235 et O-320, dans les avions de construction amateur (CNRA).
Maintenant, la gamme s'élargie aussi à l'autre bout, avec une nouvelle hélice de 1,6 m (jusqu'à 120 CV), l'AS-1600/1500 qui ressemble à celle-ci (avec un diamètre plus petit de 10 cm, et un pas médian plus petit également) : L'hélice AS-1600/1500 doit surtout être intéressante pour des moteurs sans réducteur, dont le régime de puissance maximale se situe vers 2700 à 2800 tours/min, en attendant l'arrivée de la future hélice destinée aux moteurs Jabiru, qui subit actuellement des tests de résistance.
Désormais, la gamme Peszke B-Line comporte donc 11 modèles d'hélices, dont 7 sont droites et 4 - gauches, aux diamètres suivants : 156 cm (G), 160 cm (D), 165 cm (D), 170 cm (D & G), 171 cm (DL), 173 cm (D & DL), et 182 cm (D & G).*
* G - gauche, D - droite, L - pales larges
AS-1820/1400
