Le forum des ULM, et des ELA, LSA, VLA, et de tous les autres aéronefs biplaces et monoplaces légers
Forum des ULM, ELA, LSA, VLA, et autres biplaces et monoplaces. Concerne les Pendulaires Paramoteurs Hydravions Autogires Hélicoptères 3 AXES. Aussi : Petites annonces Photos Vidéos Construction Technique Mécanique Moteurs Radios Hélices etc.
Ceci est un lien cliquable : Donnez des titres compréhensibles et précis à vos sujets ! Si votre titre laisse croire que vous allez donner des informations alors que vous en demandez, votre sujet sera supprimé.
Suite des photos
filtre a huile auto alternateur autos 80 amperes pas de filtre a air juste un grillage l'hiver quand on vol pendant un chute de neige mois de risque de colamter la mousse du filtre .
Bougie auto platinium sur le magnétos avec le filage aviation modifié
Cette fois, ça fonctionne bien ! J'ai donc installé le capteur sur le cache-crépine et mis un bouchon à l'ancien emplacement. J'ai testé, et là, mon EMS-2 me montre bien la montée en température.
Je n'ai pas encore fait le test en vol, mais la tempé d'huile est montée à +54°C en moins de 8 minutes. Donc ça marche !
J'aime beaucoup tes sorties d'échappement. Je vois que, au départ, le diamètre semble correspondre pile-poil à l'ouverture dans le cylindre, et s'évase ensuite. A mon avis, c'est une bonne chose. Connais-tu les diamètres de ces tubes ? D'autre part tu parles d'allumage électronique : quelles sont les références ?
