Parasites avec le Jab...
Publié : 19 mai 2014, 18:00
par GIGIBE06
Bonjour, je possède un Ulm Biplan Kiebitz motorise par le Jabiru 22A2431
Depuis l'acquisition de mon biplan, j'ai effectué environ 80 HDV et le moteur me donne entière satisfaction.
Cependant, si au sol moteur au ralenti les communications radio sont claires et audibles, il n'en est plus de même en vol lorsque le régime moteur est plus élevé. J'en suis au point de devoir baisser le régime pour comprendre distinctement les instructions du contrôleur.
L'antenne d'origine me semblant mal placée, je l'ai changé par une neuve, le plan de masse est correct.
Aucune amélioration notable, la réception est toujours aussi difficile...
Qu'elles peuvent être les causes possibles de ces parasites directement liées au régime du moteur ? Bougies ? Alternateur ? Mise a la masse du moteur défectueuse ?
J'avoue être un peu perdu face à ce phénomène très agaçant et qui m'empêche de profiter pleinement du plaisir de voler sur ma machine ...
Qu'elles peuvent être les pistes possibles et dans quel ordre faut-il procéder ?
Merci a l'avance de vos lumières éventuelles.
JJB
Dans quelques temps : Radiation des adhérents qui s’évertueront à formuler des titres censés présenter des exposés, alors qu'ils s'agit de questionnements ...
Sujet verrouillé, pour quelques temps ...
Admin.
Re: Parasites avec le Jab...
Publié : 19 mai 2014, 20:33
par KITFOX21
- Il faut une masse différence pour la partie "radio" (radio, intercom, transpondeur) c'est important.
- Ensuite blinde tes câbles de bougies en les soudant que d'un côté.
- Vérifie, le coax de ton antenne radio, (test continuité entre âme et blindage, ça ne doit pas passer) aux 2 bouts (côté radio et côté antenne)
- Tu peux mettre aussi un condo sur l'alim de ta radio
- Vérifie aussi la mise à la masse du moteur.
Tes soucis sont pas évident à trouver par forum interposé
, c'est des problèmes souvent compliqués lorsque les règles de bases ont été observées et que le problème persiste...
Publié : 19 mai 2014, 22:07
par Gilles CHRISTEN
Hello ...
Prends déjà une radio portable ... Si le problème persiste, c'est que ton installation n'est pas en cause, mais ... autre chose !
Ça aide pas beaucoup, mais ça élimine ...
Bonne chance dans tes recherches !
Publié : 20 mai 2014, 08:44
par Clouds
Tresse de mase entre le corps du moteur et le bâti puis du bâti à la cloison pare feu qui sera ton point d'étoilement des masses, sur lequel tu connectes la masse du régulateur et celle de la batterie de démarrage
Puis su tu as un fuselage avec des parties assemblées et non soudées, met un lien électrique (tresse et deux cosses) entre chaque sous parties assemblées jusqu'au cône arrière et jusqu'au plan de masse qui si il est en alu doit avoir une connexion de masse sérieuse par vis et rondelle groover.
Un assemblage mécanique simple ne garantie pas d'une bonne continuité de masse pour la Haute fréquence, c'est important de faire les jonctions.
Le piege avec les assemblages à rivets ce sont les traitements anticorosion qui contrarient les continuités électrique - dans le domaine des hautes fréquences -
Bien sûr , pas de bidouilles avec du papier d'alu autour des connexions coax comme j'ai déjà vu
Est ce que ton antenne est accordée ?, cela peut parfois etre une source de divagation radio
Bien sûr , si ce n'est déjà fait, des antiparasites et câbles de bougies récents et vérifie que tes câbles bougie ne sont pas trop près du chassis ou des tubes du bâti moteur, il faut les éloigner par un morceau de durite et un tie rap(couplage capacitif sur le chassis possible)
Cablage de l'audio fait dans les rêgles ? fils blindés ou torsadés, masse connectée, éloigné des fils d'alim et de tout ce qui vient de la cloison moteur
Là il y a deux voies à essayer
Celle de la radio et de l'intercom reliés à cette masse, c'est celle de l'orthodoxie
Celle des différents essais avec des masses séparées mais cela reste très empirique, un essais sur batterie radio ET intercom isolée peut te renseigner, souvent cela masque un probleme de fond
Bonne chasse
Reviens pour les progrès , ou non
Belle machine bravo
Clouds
Publié : 20 mai 2014, 12:56
par sonex710
Gilles CHRISTEN a écrit :Hello ...
Tout à fait !
tu sauras s'il faut améliorer le circuit radio ou déparasiter le moteur.
les 2 sources de parasites sont les fils d'allumage et les fils de magnéto.
Il est souhaitable que les fils de magnéto soient blindés, le blindage connecté très court à la masse des magnéto et très court à la masse du sélecteur de magnétos.
Il faut également shunter les silentblocs du moteur avec une tresse de masse très courte.
bon courage !
Publié : 20 mai 2014, 13:29
par KITFOX21
Désolé de faire le trouble fête mais ce n'est pas parce que la radio portable est perturbée que son système n'est pas en panne.
Je m'explique j'avais une icom ICA3 donc portable sur le kitfox mais avec une alim sur le réseau de bord avion et une antenne fixe à la place du brin caoutchouc fournie. Après installation d'une nouvelle avionique je me suis retrouvé à devoir mettre le squelsh de la radio à fond pour ne pas entendre en permanence des parasites dans le casque.
J'ai donc petit à petit isolé les élements incriminés possibles et je me suis retrouvé avec ma radio retournée à son état de portable (sur batterie et avec son antenne fournie) et toujours des parasite à 2 m de l'appareil
Donc suivant votre logique je me suis dit c'est ma radio qui déconne...essai avec une autre portable...idem
En fait après de longue recherches (c'est toujours long ce truc quand on a fait le tour des basiques...) et bien il s'agissait de l'écran de mon EFIS qui devait avoir du blindage chinois et qui rayonnait dans la radio !!!
Donc je dis non ce n'est pas forcement parce que ça marche pas sur portable que l'installation marche
Publié : 20 mai 2014, 14:09
par Gilles CHRISTEN
Heu ...
En fait on parle de la même chose
C'est juste un moyen d'éliminé les sources ...
Imagine que si il monte avec une radio portable sur batteries, et que le problème est toujours présent ( ce qui était ton cas ) alors il peut aisément enlevé ce qui est du câblage de l'antenne, ou de je ne sais quoi d'autre ...
Après si ça subsiste ... C'est plus chiant
Publié : 20 mai 2014, 14:37
par KITFOX21
Bon OK on dit différemment mais pareil je te l'accorde
Publié : 20 mai 2014, 15:24
par administrateur
Sujet verrouillé quelques temps ...
Explications plus haut.
