Le forum des ULM, et des ELA, LSA, VLA, et de tous les autres aéronefs biplaces et monoplaces légers
Forum des ULM, ELA, LSA, VLA, et autres biplaces et monoplaces. Concerne les Pendulaires Paramoteurs Hydravions Autogires Hélicoptères 3 AXES. Aussi : Petites annonces Photos Vidéos Construction Technique Mécanique Moteurs Radios Hélices etc.
Ceci est un lien cliquable : Donnez des titres compréhensibles et précis à vos sujets ! Si votre titre laisse croire que vous allez donner des informations alors que vous en demandez, votre sujet sera supprimé.
Quelles types de sondes CHT utilisez vous sur vos Jabiru ?
J'ai vu qu'il fallait usiner la culasse pour que certaines puissent se monter, je préfèrerais éviter ça
J'ai monté les sondes ulm technologie diamètre 12 mm, il est vrai de faire très attention lors du serrage à ne pas écraser et arracher le sertissage cosse câble car les ailettes de refroidissement sont prêt du trou de bougie. Certains ont effectivement usiné la culasse entre les deux bougies pour tarauder et visser une cosse plus petite, reste à refaire la liaison cosse câble blindé.
Alain
J'ai eu les détails de la modif pour remplacer l'anneau sous la bougie par une cosse.
A priori les culasses récentes seraient déjà prêtes à recevoir ce type de connexion.
Je vais regarder sur les miennes
Par contre, comment faut-il les souder ?
Une bête soudure à l'étain suffit-elle ?
En attendant, merci des tuyau, je vais commander des sondes chez ulm technologie.
