Après deux démontages et remontages j'ai toujours une toute petite fuite . Maintenant la pression baisse normalement mais reste un peu basse limite arc jaune/arc rouge.
Je vais recommencer mais là je commence à plus trop comprendre.
montage joints neufs, pompe deux cents heures de fonctionnement, frein filet loctite et plan de joint loctite comme indiqué par le constructeu,, couple de serrage ok.....
Si vous avez un tuyau....d'huile de préférence!!!
