Recherche avis sur huile 2T pour Rotax 503
nabilg
Message par nabilg »
Je n'arrive pas à trouver une huile connue pour mon moteur Rotax 503 ici en Tunisie.
J'ai trouvé aujourd'hui un bidon d'huile TOTAL HI-PERF 2T scooter (API-TC ; ISO-L-EGD ; JASO FD). qu'en pensez-vous?
BERSON25
Re: Recherche avis sur huile 2T pour Rotax 503
Message par BERSON25 »
Pour un 503 une huile de 1/2 synthèse qualité API TC convient
Mélange 2 % ça ne sert a rien d'en mettre plus
Préchauffe du 503 à 3000 tr/mn directement
Pas de variation de température brutale par exemple mise au ralenti après une montée à régime maxi
Ce qui est préjudiciable au moteur deux temps c'est surtout un mauvais réglage de carburation du coté pauvre
Bon vols
Ranscoyote
Message par Ranscoyote »
Huile que l'on trouve souvent , bon marché et la mieux adaptée.
Total hors bord.
ULMement
Patrick25
Message par Patrick25 »
Huile pour moteur Hors Bord pour un 503 refroidit par air ???? Je ne pense pas.
flying
Message par flying »
Bonjour Ranscoyotte , c'est vraiment nimporte quoi , mais c'est le monde de l'Ulm ! Surtout ne pas utiliser une huile hors-bord ( moteur refroidi par eau ) alors que le 503 est refroidi par air donc ne travaille pas aux memes températures . Expérience : lorsque ton moteur hors-bord fonctionne l'eau rejetée est à peine tiéde , alors que le 503 tes températures sont bien plus hautes et sur le 582 l'eau est en moyenne à 90° .Avec l'huile H.Bord ton moteur va beaucoup plus s'encrasser avec risques de serrage .Il s'agit de prendre le manuel d'utilisation du moteur ou de tel à l'importateur Avirex au lieu d'écouter ou de lire n'importe quoi ! Bons vols Flying
Revenir à « ROTAX »
