Segments étranges sur mon Rotax 582
- CedT
En cours de décalaminage, j'ai trouvé des segments assez étranges sur mon 582. Ce sont les mêmes en haut et en bas sur les 2 pistons. Chacun a un léger épaulement externe. Je n'ai pas pris de photo, je ferai ça demain.
Les pistons me paraissent d'origine Rotax mais le doute m'habite.
Un idée ?
Merci d'avance.
Un idée ?
Merci d'avance.
Re: Segments étranges sur mon Rotax 582
Extrait ci-joint du catalogue des pièces : ce sont bien 2 références différentes pour les segments du bas et du haut, avec le bas "rectangulaire" et le haut "semi trapézoïdale".
A l'occasion de cette ouverture moteur et décalaminage, tu as prévu de les remplacer ?
- CedT
Justement mes segments ressemblent à des hybrides, je compte les remplacer mais je me demande si ce sont bien des pistons d'origine.
Bien vu, tu as raison : tes photos ne ressemblent pas aux pistons d'origine, qui ont un plus petit diamètre juste au dessus du segment du haut.
Photo ci-dessous extraite du manuel Rotax (idem sur les photos des sites de vente de pièces d'origine, et sur mes photos de mes propres pistons)
- CedT
Effectivement ...
Si quelqu'un connaît le fabricant et sait où trouver les segments je l'en remercie par avance.
peut-être la marque "Pro X" ??
- CedT
Effectivement c'était un PROX 01 5506, malheureusement ce n'est plus fabriqué donc j'ai dû en racheter
