Procédure de démarrage Rotax
Re: Procédure de démarrage Rotax
@Xavier
J'ai fait une remise à niveau des carburateurs et depuis j'ai volé 190 h.
J'en avais alors profité pour monter les clips à la troisième rainures.
C'était parfait, échappement comme les 8 bougies propres comme si c'était neuf , SUPER.
Fonctionnement très satisfaisant pendant 60 h environ.
Au regard des états des bougies, mes deux mécanos, qui ne se connaissent pas par ailleurs, m'ont persuadé que le moteur tournait trop pauvre, que ce n'était pas un problème pour eux si je devais changer soupapes d'échappements et pistons à l'occasion, ils sont là pour ça :evil:
Retour au point de départ, seconde rainure et une cheminée de locomotive à la place d'un échappement :o
J'exagère un peu car le dessous du fuselage reste propre avec l'échappement coudé dessous.
Je vais voler dès que le temps sera propice et pousser un peu plus la manette des gaz.
Merci à vous tous
à suivre
Quelle température d'egt plein gaz et croisière.
Quel gicleur préconise sans BA.
xav13
Message par xav13 »
Principe de réglage du carbu, hyper simplifié et bref, étant entendu que votre niveau de cuve est celui qui est préconisé.
Ralenti, richesse = diamètre du gicleur de ralenti
Moyens régimes, richesse fonction de la hauteur de l'aiguille, plus c'est haut plus c'est riche
Hauts régime et à fond richesse = diamètre du gicleur principal
En fonction de cela vous voyez ce que vous voulez faire, personellement je ne toucherais qu'à la hauteur d'aiguille et pas au reste. Changer le gicleur principal peut s'envisager en fonction du montage que vous posséder, cornets ou boîte à air et je crois d'ailleurs que Rotax propose 2 diamètres différents.
Merci pour vos avis et informations.
Aujourd'hui, avec cette météo aéronautique (mais pas très logique), j'ai volé 1h20 entre décollage et atterrissage, plus le temps de chauffe 0h10.
Les temps de roulage sont très limités.
Le régime maxi en montée initiale avec 5150 tr/min, 1300 ft/min affichés à l'Oblo (angle de pente inconfortable par l'absence de visibilité avant heureusement de courte durée), croisière à 4800 tr/min et 170 km/h au badin à 2000 ft, 1016 hPa.
Constats : 20 litres de consommation d'essence (15l/h), sortie unique d'échappement bien noire.
Le démarrage à froid plein starter, suppression immédiate du starter et gaz pour 2300 tr/min. pour le temps de chauffe.
à suivre ...
Est ce que ton filtre à air est propre et pas gras. Tu pourrais essayer de l'enlever pour un petit vol sans vent pour limiter la poussière. Mois j'ai volé 450h sans filtre et dans soucis. Je repose la question, les durites de mise à l'air des carbu sont bien relié à la boîte à air et les tuyau en bon état. As tu des egt. Quelle température d'eau, d'huile.
Tu vas trouver il y a un couac quelques part.
Revenir à « ROTAX »
