Choix carburateur rotax 582 ?
Re: Choix carburateur rotax 582 ?
J'ai eu la même réponse pour fabriquer une tubulure en alu moulée. J'espérais que tu avais trouvé mieux.
Ma tubulure étant plus volumineuse cela conduisait à une tubulure de 750 grammes. Trop lourd
Je vais la faire en carbone.
750g pour 2 ou 4 cylindres?
Ici je compense par le fait qu'il n'y a plus qu'un carbu
Et il me reste aussi la possibilité de faire une impression en nylon, T° d'exploitation jusqu'à 120, et c'est léger
pour un bicylindre en V.
5mm est l'épaisseur minimale de paroi en moulage en sable
L'impression 3 D donne des pièces hétérogènes (un mille feuille) et la tenue mécanique est incertaine. Le nylon peut être pas.
c'est un peu ce que je crains, la delamination. Il faudrait faire un test...
Pourquoi ne pas opter directement pour un 532 simple carbu ?
parceque ce moteur c'est de la m*** : le vilebrequin est fragile, pas de double allumage, plage d'utilisation tres restreinte (cylindree inferieure pour meme puissance)
impimé en 2 1/2 sinon je ne voie pas trop comment le fondeur s'en sortirait...
Si d'aucun veulent passer leur 582 en monocarbu c'est le moment j'expedie à la fonderie. Cout : 55€ par tirage + 1/3 des frais du moule (120/3) = 100€
Il faut compter dans les 40€ pour les aiguilles/jets du carbu
quelques irregularités sur le plan de joint coté culasse il va falloir que je ponce sur une surface plane recouverte d'emeri
ça va affiner un peu l'epaisseur à cette endroit mais il devrait en rester assez
àa a presque couté aussi cher au final qu'une piece rotax ... mais elle n'existait pas
Dernière modification par TCAS13 le 08 août 2014, 00:02, modifié 1 fois.
Moi qui ne sais pas synchroniser les carburateurs de mon 582, je dis bravo et bonne continuation!
- Gilles CHRISTEN
Je me réjouis d'avoir tes première impression !
Beau job
Beau job
