- Gilles CHRISTEN
On le motive, et on fait son anniversaire à Blois …
Il me semble qu’il est de fin août ( on avait fait sa connaissance à Blois le jour de son anni )
je suis nouveau sur le forum (voir mon "CV" dans le sujet "Présentations").
J'ai acheté une motoneige Sidewinder pour en récupérer le moteur Genesis 1000 Turbo. Je cherche à enlever la poulie motrice du variateur.
J'ai utilisé un extracteur de 18X1.5 sur le filetage de la poulie où l'on accède après avoir enlevé la vis centrale, et avec un barreau de 16 appuyant (à priori) sur le cône de sortie du moteur. Mais je n'ose pas forcer d'avantage ! j'ai chauffé légèrement mais rien ne vient. Quelqu'un sait il si l'emmanchement conique est loctité ? Merci d'avance pour vos réponses.
Pierre ALBOUY
Pierre ALBOUY
Si ta le bonne outil (voir extracteur) tu peux prendre un fusil a air pour serrée l extracteur un coup que ta serez l extracteur au maximum un bon coup de marteau au bout de l extracteur sa devrait sortir sinon avec l extracteur en position tu chauffe le coeur avec un chalumeau en dernier recours.
PS je défait ces poulie très souvent sur motoneige alors bonne chance
Dan speed shop
Dan speed shop
Merci, je vais essayer !
Pierre
Pierre
a tu réussi a l extraire
Dan
Dan
Oui, j'ai réussi à enlever la poulie menante du variateur. le moteur est dans son berceau, prêt à être fixè à la structure de l'hélico après amélioration des soudures et peinture. Le berceau a été construit avec le moteur comme gabarit et tous les accessoires sont maintenant en place sauf le radiateur et la poulie menante. Il faut que je fasse tourner un arbre s'emmanchant sur le cône de sortie moteur.
Voici un lien pour voir tout ça : https://photos.app.goo.gl/RGE2M1UzySeuWFgMA
A propos quelqu'un aurai t’il les caractéristiques dimensionnelles de ce cône ?
salut Pierre. le cône est standard, j'ai les cotes quelque part, je recherche ça. quel déport aura la poulie, elle serra en porte à faut. penses aussi qu'en cas de problème, le moteur ce met en mode dégradé si tu utilises le tableau de bord d'origine. Tu peut trouvé plus de détail sur le groupe facebook. Teal est le mieux placé pour répondre puisqu'il vol avec ce moteur 170ch sur son vans RV9.
https://www.facebook.com/groups/1648649 ... 8943303049
Merci serge, oui, la poulie est en porte à faux d'une quinzaine de cm et c'est pour cela que je mets un roulement au bout. Ce roulement sert de point d'appui au vérin électrique de tension de courroies (pour l'embrayage avec partie haute mobile), et ainsi, ce roulement supporte le plus gros des efforts radiaux et non ceux de sortie moteur.
C'est ce principe qui est monté sur le R22.
Je vais regarder le site facebook que tu m'indiques.
excélent, avec l'arbre de sortie du yam qui est désolidarisé du vilo, c'est top, aucun effort sur les paliers de villo.
pente du cône à 5% soit 2.8624°Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Merci beaucoup pour l'angle de l'emmanchement conique, tu m’ôtes une épine du pied !
Un nouveau Yamaha vol en France, c'est le modèle à injection 3 cylindres. Il est monté sur un bingo qui devrait participé au compétition de stol, ce n'est pas là spécialité du pilote mais il s'entraine. A suivre.
