recherche vos retours expérience lors du démontage réducteur rotax 912
chers amis, pourriez vous intervenir pour nous parler de la façon dont vous avez détaché, démonté le réducteur sur un rotax 80 cv , avez vous eu des difficultés particulières, avec vous eu besoin de faire un outil spécial comme sur le manuel rotax ou avez vous des astuces à nous indiquer ?
- simonechelard
Re: recherche vos retours expérience lors du démontage réducteur rotax 912
Bonjour Piwip
J'ai dėmontė mon rėducteur pour changer le roulement il y a deux ans.
Normalement rotax vend un extracteur à inertie, mais je n'en ai pas eu besoin.
J'ai tapė gentiment avec deux cales en bois de part et d'autre dans le prolongement du villo, et il est venu normalement.
tu pourras même contrôler l'ėtat du pion aimantė de l'intėrieur.
bien cela semble assez simple. je pensais qu'il y avait une contrainte d'ajustage d'après la doc Rotax . merci
- helireve
Tout récemment j'ai fait la mème manip avec succès.
Par contre dans la partie fixe du réducteur, faisant également partie du carter moteur, il existe aussi un outil spécifique Rotax pour extraire le roulement qui y est logé, malheureusement hors de prix pour un usage unique!
Une idée ou technique pour sortir ce roulement sans cet outil spécifique?
Merci d'avance pour vos précieux retours.
Quand on reçoit de chez Avirex un réducteur après contrôle, ils ne fournissent pas ce roulement. Nous avons fait un outil avec un tube et une tige filetée qui va bien.
- helireve
ouaip, je prends aussi ce chemin................
