comment mettre à jour GPS 696 ?
comment mettre à jour un GPS Garmin 696 ?
quel câble ? USB ?
il faut ouvrir un compte sur le site garmin ? j'ai le logiciel garmin express pour mon GPS voiture.
fanguyli
quel câble ? USB ?
fanguyli
Re: comment mettre à jour GPS 696 ?
je crois que tu dois passer par la carte SD, sur laquelle tu dois mettre les mise à jour
Cf dernier chapitre : https://buy.garmin.com/fr-CA/CA/p/14859#overview
- Marc B
Il faut ouvrir un compte sur Fly Garmin. avec le serial number de ton garmin.
Je préviens, c'est le parcours du combattant. Jamais vu des softs aussi mal foutus !
Sois prêt aussi à casser ton cochon
Merci pour vos réponses
dans un premier temps je vais récupérer mon GPS au club pour avoir le numéro de série, et d'essayer avec garmin express c'est le logiciel pour mettre à jour le GPS voiture, quand je click dessus je peux ajouter un appareil, je prends bonne note de vos conseils, au pire sans m'énerver je vais demandé au marchand d'ordinateur que je connais
Cordialement fanguyli
Salut MarcMarc B a écrit :... c'est le parcours du combattant. ...
j'ai confié mon GPS 696 à un spécialiste informatique, c'est effectivement le parcours du combattant garmin ne reconnait pas la carte SD
ou alors mettre à jour sur une clef USB puis de transférer ?
j'espère qu'il va trouvé une solution, j'ai contacté opale aéro, il me propose de leur envoyé, il on expliqué une autre procédure mais sans résultat pour l'instant
fanguyli
bonjour Marc
le technicien que je connais a pu faire la mise à jour, nous avons constaté qu'elle a été faite via la carte SD est installé sur le GPS,
le problème, les anciennes cartes figure toujours ? "exemple Reims champagne c'était une CTR avec la base militaire, Cambrai la même chose"
en faite rien n'a changé, je n'ai pas tout vérifié, fréquence radio, ect
il faut savoir aussi que quand tu paye une mise à jour tu as un délai pour le téléchargement, Garmin Angleterre a du réactiver l'abonnement
auquel cas tu payes 2 fois, je vais devoir reprendre contact avec Garmin Angleterre en espérant qu'il y ai une solution ?
fanguyli
fanguyli
???fanguyli a écrit :... en faite rien n'a changé, je n'ai pas tout vérifié, fréquence radio, ect
je n'ai pas compris !
Au final, qu'a donc fait le technicien ?
Quand tu parles de mises à jour que faut-il comprendre ?
-Est-ce le "firmware" ou logiciel du système GPS ? En général c'est gratuit et facile à réaliser.
-Est-ce les données aéronautique ? La, c'est toujours payant !
Bonjour LUCIANO
Bilan 130 euros et 50 euros de mise à jour plus un forfait de 120 euros pour le technicien qui a procédé à la mise à jour
j'espère que la prochaine fois je pourrais m'en sortir seul, c'est merdic !!
pour info c'est l'Europe de l'ouest
fanguyli
fanguyli
Bonjour Fanguyli
j'avais écrit un texte explicatif concernant la procédure de mise à jour des aérodata du 695.
Si je le retrouve, je te l'enverrai.
