casque ANR, c'est du chinois et ça fonctionne bien
- karl40
j'aimerais vous faire partager ma modeste expérience dans les casques ANR (avant tout je n'ai aucunes actions chez Aliex ou Flap10 )
après une courte période David Clark (solide, une référence, pièces detachées) le H10-13 XL et sa pile 9V (très bon produit un peu lourd) puis DC PRO-X2 sympa et léger (mais hélas pas assez filtrant en Ulm : d'après moi oreillettes trop petites) après leurs ventes sur the good corner
je suis passé au chinois et la directement (en promo) j'ai commandé leur top modèle : ANR, bluetooth, Fibre (360g) a l'époque prix 430€
le même modèle (non fibré 750g) existe maintenant a 350€ avec les mêmes fonctions sur une commande qui rappelle beaucoup celle du A20
après 2 années et quelques heures de vol, rien a dire il fait le job, maintenant va t il durer ? c'est la question et celle de l'après-vente si problème
https://fr.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2fra
https://www.flap10.com/casques-et-acces ... 54022.html
C.Frederic T
Re: casque ANR, c'est du chinois et ça fonctionne bien
Salut Karl,
Merci de ton retour.
Tu voles sur quoi comme appareil qu'on évalue le niveau sonore ambiant et du coup la performance de ton casque ?
Pierre
Pierre
- karl40
bonsoir,
je vole sur Skyranger, Wt9 mais surtout sur A22L2
C.Frederic T
j'ai aussi des casques ANR chinois, acheté à l'époque ou ils étaient vraiment pas cher (environ 150€) ils fonctionnent toujours très bien et me conviennent . J'ai juste remarqué que le bruit était nettement plus fort quand la pile est HS et que l'ANR est en rideau. Je n'ai malheureusement jamais fait de comparaison. Il y a 3 semaines, un pilotes d'Aix en Provence me contact, désireux d'essayer le Yamaha. Il arrive en P300 avec casque top. On est parti avec mes casques chinois, et il a trouvé que le bruit en cabine était largement inférieur au P300, c'est certainement du aux casque de haute qualités à moins que le Yam soit devenue silencieux .
Salut Karl, intéressant ton retour sur le casque chinois. J'ai un pote qui a fait pareil, pour l'instant ça roule. Si ça continue à faire le job, pourquoi pas ? Après, ouais, le SAV c'est le vrai test. Tiens nous au courant si tu as des soucis !
Salut !
Ah ouais, le passage du David Clark au chinois, c'est un sacré changement ! Tu sembles avoir trouvé un bon compromis entre le prix et la qualité avec ce casque ANR. C'est cool que ça marche bien même après deux ans. La durabilité et l'après-vente, c'est souvent le talon d'Achille de ces trucs venant de l'autre côté du globe. J'imagine que t'as pris un peu de risque sur ce coup, mais ça a payé. Puis bon, à 430€ le top modèle, ça reste une affaire en or comparé à d'autres marques. Tiens-nous au courant si ça continue à tenir la route !
