Quel serait le passage des 15m avec petite et grande hélice, sans rien changer par ailleurs ?
ramoneur
Re: Quel serait le passage des 15m avec petite et grande hélice, sans rien changer par ailleurs ?
Message par ramoneur »
serge5694 a écrit : je dirais donc qu'il est impossible de répondre à la question sans courbe de puissance du moteur et sans connaitre la trainé de l'appareil ou au moins sa vitesse max.....
La courbe de puissance peut avoir une influence mais elle devrait être très limitée. Pour un moteur industriel Kohler de 30 cv (il sont les seuls que j'ai trouvé), la courbe de couple varie de 3% entre le couple max (situé à 2000 tr/mn) et le régime maximum @3600 tr/mn, la courbe de puissance est donc quasiment linéaire entre 3000 qui pourrait être le régime au point fixe et 3600 tr/mn le régime max.
Effectivement sans connaître la machine, il est impossible de déterminer les performances, mais rien n'interdit de faire une estimation pour un projet existant comme le HKS qui annonce des vitesses, des distance de roulage et passage des 15m avec un moteur réducté. Sauf erreur, il n'a pas volé, ce sont donc des résultats de calcul et rien n'interdit de faire un calcul sans réducteur.
Ils ont certainement autre chose à faire et je les comprends.
